Pealkiri: Rooli keerates ning tagurdades vibratsioon (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4241)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 25.12.14 17:07 Tsiteeri
Auto: Audi A4 Avant 3.0 TDI 171kW Q B7
Tere,
Tekkis siis autoga järgmine mure, et tagurdades käib roolist läbi vibra, korra käib hääl ''prrrrrr'' ning rool väriseb samal ajal (90 kraadise tagurdamise puhul näiteks). Nautisin 3-4 minutit quattro võlusi ning peale seda koju jõudes ning tagurdades rool värises tagurdades, proovisin pärast veel mitu korda ja ikka sama jama.
Ideid, milles jama (roolivõimu õlitase korras)? Edaspidi sõites seda probleemi keerates ei ole.
Lugupidamisega,
Andrus
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 25.12.14 17:17 Tsiteeri
Pidurid ilusti kinni?
andryz001
postitati 25.12.14 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Päris hästi ei saa aru, kas mõtled et keeraksin korra rooli kohapeal, et pidurid peal?
andryz001
postitati 25.12.14 17:51 Tsiteeri
Sai nüüd uuesti sõitmas käidud ja probleemi enam ei esinenud. U2U olen juba paarilt inimeselt kuulnud, et neil sama probleem, korra tuleb ja siis kaob.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 25.12.14 19:58 Tsiteeri
ABS ei võinud Sul seda prrrrr teha? Ise mitme masinaga ABS põrinat täheldanud kui kuskil manööverdada.
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 25.12.14 20:51 Tsiteeri
Sama jama oli mu C6 3,0tdi eriti oli kuulda lumel.Sõitsin 5a kord oli ja siis jälle ei olnud.Käisin Revalis seal ka midagi ei leitud.Pakkusid,et äkki rihm aga muidugi nagu tavaliselt siis ju häält ei tee.
andryz001
postitati 25.12.14 20:56 Tsiteeri
Võimalik, et ABS paneb kuidagi segast, sest prrrr ja vibra roolis võis tõesti meenutada ABS rakendumist.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 25.12.14 21:02 Tsiteeri
Olen ise ka täheldanud, et see lumel esineb. suvel seda jama nagu polnud.
Seda ka et see on keeramise ajal, aga kui rattad juba paigas on ja sõita siis enam ei tee seda.
madjs
postitati 26.12.14 01:12 Tsiteeri
Mu b4 teeb seda suht tihti, st. krõbistab pöörates vahest ABS, pole süvenenud kas peabki nii olema või mingi viga. Rehvid all ühes mõõdus ja sama tootja omad, mingi kulumis ja rõhu vahe võib olla. Eks suht loogiline ka, keerates rataste liikumis trajektoor muutub ja sellega seoses ka pöörlemis kiirus, ju siis ABS arvab, et vaja tööle hakata. Uuematega pole palju ringi kimanud ja pikem sõitmis kogemus puudub. Aga on mitmeid kliente sattunud, kes kurdavad piduri vms. rikke üle, aga tegelikuses rakendub ABS eriti on seda juhtunud libeda tulekul, klientide väide on olnud üldiselt, et auto ei taha seisma jääda ja pidurid ragisevad. Viimane juhus oli ühe Sidruniga, antud isendil olid ette pandud 60 kõrgusega rehvid ja taga 65 kui õieti mäletan, sellel hakkas veojõu kontroll liikumist piirama. Aga se juba veits teine teema, võibolla käristas ka ABS aga sai õiges mõõdus rehvid alla ja rohkem pole kurtmist olnud. Ja seda ABS krõbistamist olen täheldanud manööverdades automat kastiga masinatel rohkem, hoiad ju enamuse ajast jalga piduril kui kuskil nikerdad. Mu b4 on ka disla, automaat, avant.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 26.12.14 09:32 Tsiteeri
Minul sama probleem A6 C4 1,9tdi manuaaliga. Kui kuskil paraja hoo pealt rooli lõppu keerad ja samal ajal pidurdad, siis rakendub ABS ja pedaalist käib läbi trrrrrr. Ise olen mõelnud, et järsku mõni andur on mingil moel poolvinnas, st kaugused hammasvööst erinevad.
Alllu
Registreerunud 11.08.14
postitati 06.01.15 12:55 Tsiteeri
Mul ka kohapeal keerates. Läbi rooli käib "prrr" . Täna sõitsin tööbussiga sellel samamoodi. Eks tuleb lumest see. Ratta kalle muutub natuke pöörates ja hakkab ratast libistama nagu. Arvan , et paanikaks pole põhjust.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 06.01.15 19:44 Tsiteeri
Tean millest räägid.
Enda omal samad sümptomid.
Väikse kiiruse juures tagurdades rool krõbiseb, aga seda ainult paremale keerates.
Viga siiani leidnud veel ei ole.
Oli, on ja jääb - Audi
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.01.15 20:37 Tsiteeri
Keskdifferentsiaalis (aut) käib originaalõli, mis on hõõrdumist vähendavate lisanditega. Kui järsematel aeglastel pööretel on värinaid, siis võivad lisandid olla keemiliselt muutunud ja esmalt proovida õli vahetada selle G 055145A2 vastu, hind on 105 €/l, millest saab veel -10% Audiklubi soodustust.
Toomas
raimo21
Auto: A6
postitati 06.01.15 20:42 Tsiteeri
Vaevalt keskdiffer midagi loeb. Nagu aru saan siis kodanikel põriseb rool ka siis, kui käiku sees pole. Endal teeb lumega sellist nalja igatepidi, suht närvidele käib.
80quattro
postitati 06.01.15 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Rooli NN. põhjas hoides võib väriseda küll, sõltuvalt roolivõimupumbast
Toomas
raimo21
Auto: A6
postitati 07.01.15 07:07 Tsiteeri
Keegi pole siin rääkinud rooli põhjas hoidmisest.
Proovin selle video peale saada, siis saate aimu.
raimo21
Auto: A6
postitati 08.01.15 08:21 Tsiteeri
http://tinypic.com/r/2vsm353/8 video, mis peaks iseloomustama seda anomaaliat. Kast oli N peal.
TarmoValk
postitati 08.01.15 10:39 Tsiteeri
Täpselt samad sümptomid ka minu A6-l.
Ei oska ka millestki kinni hakata.
andryz001
postitati 08.01.15 15:59 Tsiteeri
Eks see lumest ole vist, hetkel siin Saaremaa kandis põhimõttelist lund pole ja pole seda probleemi enam olnud (esines ainult suure lumega). Siis jäi mulje et ragin oli suurem, kui ESP oli väljas (vb tundus ainult). Kui lumi uuesti maha tuleb, saab näha.
Lugupidamisega
raimo21
Auto: A6
postitati 09.01.15 09:40 Tsiteeri
Ise kahtlen, et see ainult lumest. Mingi asi kuskil ei toimi nii nagu peab.
Poest uue auto ostad, siis see ju ei tee sellist asja.
raimo21
Auto: A6
postitati 30.11.15 16:44 Tsiteeri
On siit keegi asjale lahenduse saanud? Endale tundus täna talverehve alla keerates, et äkki viga sisemises rooliotsas.
TarmoValk
postitati 22.06.16 14:13 Tsiteeri
Tundub et sain enda autol rooli kõbistamisest lahti.
Nimelt tekkis sümptom, kui süütevõti sisse lükata, ei võtnud roolilukku maha. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=145447&page=1&highlight=roolilukk#pid733597
Sai siis kasutaja reino11- ga ühendust võetud, kes eemaldas rooliluku.
Peale seda ei ole enam täheldanud seda krõbisemist rooli keeramisel, enne seda tegi seda ikka üsna tihti.
Ise kaldun arvama, et see siiski seoses roolilukuga.
Ehk oskab ka Reino selle kohta ise midagi rääkida.
Parimat.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 22.06.16 16:58 Tsiteeri
B7 ei oma elektrilist roolilukku.
TarmoValk
postitati 22.06.16 18:17 Tsiteeri
Vabandan.
Ei jälginud esimeses postituses auto andmeid.
Selle postituse võib kustutada, lisasin selle teksti teise postituse alla.
nikolai
Registreerunud 06.02.13
Auto: audi a6
postitati 02.07.16 19:07 Tsiteeri
Mu allroadil rool risti kiirendades vibra sees. Otse kiirendades ei ole mingit probleemi. Kellegil samasuguseid muresid/lahendusi?
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
