Pealkiri: 2002 a8 parkimisandurid (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1655)
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 24.12.14 14:39 Tsiteeri
Tervist. Kui panna käigukast R peale siis kostub pikk signaal umbes 7 s. Kui midagi lähedale panna siis salongis mingit signaali kuulda ei ole. Kõik neli andurit tuksuvad vaikselt kui sisse lülitada. Oskab keegi edasisi juhiseid anda mida järgmiseks kontrollida ja kuidas? Aitäh
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.12.14 14:44 Tsiteeri
Kui häälest ja vibrast aru ei saa, siis kaabel taha. :)
Habemik
postitati 24.12.14 14:54 Tsiteeri
Arvuti sellist asja näitanud :
Address 76: Park Assist Labels: None
Part No: 4D0 919 283
Component: Parkingsystem A8 RDW D07
Coding: 01108
Shop #: WSC 00000
VCID: E8DFDE2B8886805EBC3-5072
4 Faults Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
31-00 - Open or Short to Ground
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
Oskab keegi tõlkida , ise pole inglise keeles eriti tugev :(
real-illusion
postitati 24.12.14 15:45 Tsiteeri
Ühtegi esimest pole ühendatud. Kas pistik lahti vms. :)
Habemik
postitati 24.12.14 16:21 Tsiteeri
Ees polegi andureid :D Ja rohkem veateateid ka polnud.... Seega arvuti saab aru et tagumised korras?
yanekk
postitati 24.12.14 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Habemik
Kas neid pole kunagi olnud ja kas parkimisabi on kunagi ka toimetanud?
Best ET 12.08 :)
Habemik
postitati 24.12.14 18:53 Tsiteeri
Minuteada pole ees olnud, auto ostsin tuttavalt ja tema ütles et toimetasid küll jah, kui minukäes enam mitte :(
postitati 24.12.14 19:38 Tsiteeri
Ma arvan, et sulle aetakse häma.
Kas on tõesti moodul valesti kodeeritud, või on siiski esiotsa laksuga ning ei taastatud parkimisandureid.
Võta auto lisade nimekiri välja, sealt loeb kenasti välja, kas tal peaksid esimesed andurid olema või mitte.
Habemik
postitati 24.12.14 19:59 Tsiteeri
Okei jätame esimesed andurid välja ja veakoodid ka. Kas esimesed on ta tagumistega seotud? :D
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 24.12.14 20:47 Tsiteeri
Üldiselt kui on autol nii tagumised kui esimesed andurid, siis ükskõik millise anduri rikke puhul on kogu süsteem rivist väljas. Ehk siis kui sul moodul arvab, et peaks ees ka olema ning neid pole, ei tööta ka tagumised.
Habemik
postitati 24.12.14 21:09 Tsiteeri
Selge aitäh eks uurin ja annan teada ;)
postitati 25.12.14 10:56 Tsiteeri
Tuleks kodeering üle vaadata. Lisaks siia teemasse veel sellise info, et paljudel C6, D3 -del on võimalik ekraanile graafilne pilt kodeerida, kui on ainult tagumised andurid.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Habemik
postitati 25.12.14 11:04 Tsiteeri
Kas mingi lingi kaudu saab ka vaadata mis varustusega auto on? Rääkisin eelmis omanikuga ja tema ütles et ees pole andureid olnudki. Aga samas arvuti näitab et peaks olema... Seega mis variandid on? Saab kuidagi moodulile selgeks teha et ainult tagumised on, või on kellelgi paremaid pakkumisi?;)
postitati 25.12.14 11:17 Tsiteeri
Saab. Aga mitte täna.
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 25.12.14 11:43 Tsiteeri
Mul on nii ees kui taga andurid ning ekraan kuvab ka esimesi graafiliselt ;) Auto teemas on natukene infot selle kohta kuidas kindlaks teha millisele autole saab need graafiliseks teha.
postitati 26.12.14 20:26 Tsiteeri
Nagu ennist ütlesin:
Kas:
a) Moodul valesti kodeeritud
või
b) Ninapauguga ning pole andureid taastatud.
Rohkem variante pole.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
