Pealkiri: B7 quattrole 15 tolli velg? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1079)
Karel87
Registreerunud 08.04.07
postitati 24.12.14 12:39 Tsiteeri
Tervist foorumlased ja häid Jõule muidugi kah! :)
Mahasadanud lumi ja esimesed tühja parklasse joonistatud sõõrikud andsid tunda, et autol all olevate rehvide elukaar on lõppjärgus. Nüüd tuli mulle endaarust jube teravmeelne mõte, et hangiks uued rehvid eelmistest toll väiksemad - 15 tollised! Sellega lööks kohe mitu kärbest korraga. Saaks panna kitsamad, kõrgema külgseinaga rehvid. Peale selle oleks need rehvid ka odavamad. Kui velgede ostmine juurde arvestada tuleks kogumaksumuselt umbes samasse auku. Välimus ja veidi "vedelam" juhitavus pole talvel ilmselt eriti teemaks, seevastu parem pidamine ja pehmem sõit oleks mulle mokkamööda. Küsimus on, et kas mahuvad? Autoks A4 B7 2.0 tdi Q. Esimesed pidurikettad 312mm, kui see abiks on.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.12.14 12:54 Tsiteeri
Sellise mõõduga pidurikettale sobib R16 velg. Paned 205/55r16 rehvid ja veljed ja usu mind on igatahes parem kui 15.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 24.12.14 12:59 Tsiteeri
Nende piduritega on min 16 tolli velg:D
Toomas
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.12.14 13:55 Tsiteeri
15" sinna alla ei lähe, järele prioovitud. 205/55R16 ei tohiks väga kallis mõõt olla.
Karel87
postitati 25.12.14 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
All ongi praegu 205/55R16. Tundus pisut madala profiiliga. Mõtsin, et paneks näiteks 195/65R15. A kui velg ei lähe, siis peab muidugi R16 ostma. 205/60R16 peaks kah törtsu kõrgem olema. Peab vaatamas käima, mida müügimees pähe määrib. :D
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
