Pealkiri: Generaator ei lae, kast avarii reziimis (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4221)
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 23.12.14 18:22 Tsiteeri
Tere,
autoks siis A6 3.0 TDI 171kW Q 2007aasta. Juhtus selline asi, et viskas armatuuris aku tule põlema. Põles mingi aeg ja siis kustus jälle ära. Täna sõites põles aku tuli terve aeg ja lõpuks läks autom. kast avarii reziimi ja edasi sõita ei saanud. Suretasin auto välja ja enam käima ei läinud. Üritas minna käima aga käis lakk-lakk.... nagu ikka kui aku tühi. Suur tõenäosus ilmselt, et genekas õhtal? Kas aku juhtmed võib niisama maha võtta ja laetud aku asemele panna? Et saaks kasvõi remonti sõita ja ei peaks puksiiri kutsuma? Auto õnneks suht kodu juures ja ei jäänud kusagile teele. Sõber tõi krokodillid ja proovisime sellega ka. Ilusti läks käima kui krokod olid küljes. Avariireziimi ka ei olnud enam. Nii kui krokod ära võttis sain sõita 500m ja sama asi uuesti..
postitati 23.12.14 18:28 Tsiteeri
Hoia kapoti alt klemmidelt vool peal krokodega ja vaheta aku ära. Pärast tuleb nagunii arvutiga kogu auto üle vaadata.
Pandora
postitati 23.12.14 19:17 Tsiteeri
Saigi täpselt nii tehtud. Panin samade parameetritega teise aku peale. Läks ilusti käima ja sain koju sõita, aku tuli põles nüüd koguaeg. Tundus, et auto elektroonika pani veits segast.. Näitas, et õues on -45 kraadi ja kui tagurdasin siis ei visanud seda parkimis abi MMI ekraanile... lisaks ei jäänud Leaving Home tuled põlema....
Mida arvutiga täpselt vaatama peaks? Mul endal VCDS olemas muidu. Esmalt tuleks muidugi saada nüüd ilmselt genekas üle vaadata.. Ega sellel 3.0 mootoril genekat enne kätte ei saa kui nina maha võtta ?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 23.12.14 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Pandora
Geneka saab alt ilusti kätte, vähe tööd ainult.
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 17.02.15 23:03 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama mure, lahenduse tõi uus generaator. Nina ei pea lahti võtma, pääseb ka alt ligi. Paras nikerdamine on, aga kusagil 3h saab tehtud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.02.15 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: randmeri
Korralik töökoda teeb selle asja poole kiiremini. Ise lasin taastada ja läks alla 2h veidi. Selle aja ses sai ka muid vigu kõrvaldatud. :)
Life is tough.
randmeri
postitati 18.02.15 08:17 Tsiteeri
Täiesti võimalik, et tehakse kiiremini. Minu auto puhul oli veel see asjaolu, et õhkvedrustuse kompressor istus täpselt generaatoril ees, sellega oli juba üksjagu pusimist.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 18.02.15 11:00 Tsiteeri
Pakun, et pingeregulaator õhtal. Mul omal oli samasugune jama, lahenduse tõi uus Boschi regulaator.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 18.02.15 18:02 Tsiteeri
Kui juba generaatorit uuendada siis teha juba täielik hooldus, uued harjad, laagrid, regulaator ja tasuks ka üle vaadata kõik muu mis seal veel küljes on. Poolikut tööd pole küll mõtet teha.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
