Pealkiri: Audi 100 2.3 r5 tahmab ja puterdab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1436)
praaznik
Registreerunud 12.11.14
postitati 23.12.14 15:09 Tsiteeri
Külmalt käib normaalselt, soojaks läheb tahmab küünlad ära ja tagant ajab musta. Tühikäigul ei käi, pööre paarsada, hoopealt käigu välja tõmbad sureb ära, pöörde madalalt ei lähe, puterdades saab üles, kõik toimub sooja mootoriga, külmalt hea.
Milles viga otsida? Rõngad?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.12.14 15:14 Tsiteeri
Ilmselt sul viga ikka pritses
praaznik
postitati 23.12.14 15:23 Tsiteeri
Kuuld jah et mehaaniline pritsepea neil ja mis pidi kiirelt oma koostöö lõpetama
Auto: 6x4x4
postitati 23.12.14 21:56 Tsiteeri
Esimese hooga tasuks lamda ja pisem temperatuuriandur lahti ühendada. Kui seejärel midagi muutub soojast peast, siis on üks kui mitte mõlemad ilmselt vigased. Pekkis pritsepea ei tee külmalt kah eriti midagi mõistlikku. Teine kurjajuur sellel mootoril on kütusepump, mis hakkab vaikselt samasuguseid trikke tegema. Kuna see pritse tahab veidi rohkem pauku saada kui väsinud kütusepump anda suudab, siis ka sealt võivad mured tulla. PS! Sellise pekkis pumbaga võib mõni v6 sõita veel aastaid nii, et arugi ei saaks.
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 24.12.14 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: praaznik
Mootor tõõtab rikkalt e. saab liiga palju bensiini peale. See r5 mootor on mehaanilise pritsungiga ehk õhu kulu mõõdab klapp mis peaks olema õhufiltri kopsiku peal. Tõonäoliselt on klapp kinni. Võta lahti ja puhasta ära.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 24.12.14 08:15 Tsiteeri
Pritsepea see suur klapp kilpkonna all. Alles olid samad sümptomid ühel 2,3 98kw. See ei liikunud vms lihtsalt. Vahetati ära ja käis jälle. Külmana käis vigase klapiga ilusti, aga töösoojana enam ei töödanud. Kui jahtus, siis käis jälle.
praaznik
postitati 29.12.14 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kas keegi näitaks selle tempi andrui koha ära? Lambda vist leidsin ja ühendasin lahti, hakkas nagu soojalt käima kuigi samas vahepeal ei ole ikka nii ergas soojalt kui peaks, aga kindlasti lambda viga üks asi
praaznik
postitati 29.12.14 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: argokb
Proovin üles otsida ja puhastada. Ei tea väga palju mootoritest ja mingite asjade asukohtadest :P Nii et püüan järjest kõiki varjante
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.12.14 13:05 Tsiteeri
Puhasta pritsepea ja dif.rõhuregulaatori kanalid mingi karburaatorite puhastusvahendiga vms-ga ning suruõhuga ära. Arvatavasti bensiinist tekkinud vaiku täis. Mul oli sarnane probleem kunagi ja see aitas.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.12.14 14:00 Tsiteeri
Parem ei hakka meenutama vana asja, aga soovitan pöörduda sellisesse töökotta nagu Speedster asukohaga TLN Mäepealse tn (ARK.i maja vas. küljel). Aastakümneid tagasi sain just nendelt tagasihoidlikelt meestelt oma 2,2 MC jamadele abi ja vajadusel külastan neid siiani. Usaldus maksab!
Ning kui nad ise ei hammusta teemat läbi soovitavad edasi.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 29.12.14 14:07 Tsiteeri
Ja kui Lõuna-Eesti kandis, siis Särg AA OÜ Viljandis. :)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
