Pealkiri: a6 c4 ei jää võtmest seisma. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1734)
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 23.12.14 08:01 Tsiteeri
Tere
Tegu 2,5tdi ja manuaaliga. Mure selline et iga kord võtmest seisma ei jää. Eile vahetasin syyteluku põhja (vana oligi vigane) ja 2 korda jäi ilusti seisma ning sama olukord nyyd tagasi.
Esimeseks arvatavasti vaatan uue põhja yle - et tegu poleks praagiga (kuigi sai ostetud originaalvaruosa). Edasi aga mõistus ei võta.
Hakata makke ja woofrit riburadapidi lahti yhendama või on midagi veel mida vaadata?
Terv
Indrek
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.12.14 08:19 Tsiteeri
Ei ole küll asja spetsialist (kunagi ammu oli endal ka 2,5tdi c4) kuid kas seal ei peaks olema mingi süsteem v. magnetklapp, mis süüte välja keeramisel lõpetab kütuse etteande (juhul, kui kontaktplaat on lukus OK)? Ehk saab abi, kui ühendada traadid - peaks ju viga näitama.
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 23.12.14 12:26 Tsiteeri
Mina olin ka enda c4-ga hädas, süüde jäi sisse.
Proovi ükshaaval kaitsmeblokist kaitsmeid välja tõmmata ja vaata kas siis juhtub midagi. Minul põhjustas sama vea lühisesse läinud kellablokk. Panin uue ja kõik sai korda.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.12.14 15:12 Tsiteeri
Minul oli sama asi siis olid süüdlaseks katkised tagaluugi juhtmed, seisma ei jäänd siis kui tagurbidikäik sees oli, jalg piduril või klaasisojundus töötas
indrek1000
postitati 23.12.14 21:36 Tsiteeri
Nüüd avastasin et kui seisma ei jää - vajutan korra pidurit ja masin seisab. Kahtlustan ise mingit seost aftermarket signalisatsiooniga. Aga juhtme pistan lähipäevil ikka külge.
Tänud kõigile abieest.
indrek1000
postitati 26.12.14 17:39 Tsiteeri
Juhe järgi ja tulemiks see, et ühtegi veakoodi ei ole.
yanekk
postitati 26.12.14 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: indrek1000
Ja mis veakoodi sa lootsid mitte seisma jäämisel C4 juures leida?
Best ET 12.08 :)
indrek1000
postitati 26.12.14 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ei oskagi öelda, sest pole seda leksikoni mis sisaldab neid veakoode läbi töötanud. Lisaks sellele pole c4 puhul tegemist kõikse uuema väljalaskega - Kõiki vigu ei saa läbi juhtme taga ajada.
Kusjuures ksf pampkuri jutt tundub paika pidavat - jalg piduril ja välja ei sure. Samas seisvasse autosse istudes ja jala pidurile pannes viskab ka armatuuri valgeks.
postitati 26.12.14 19:09 Tsiteeri
No kas luugijuhtmed tegid juba koda? Selleasemel, et c4 vekoodide lugemisega aega viita võta multimeeter näppu ja tee auto korda. Kui ei oska vaja elektriku juurde minna enne kui midagi maha põleb.
indrek1000
postitati 27.12.14 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Luugil oli 1 lukuasendi juhe katki, aga kohendasin teisi ka. Just selle kohapealt kus see murdumiskoht on. Pidurituled toimetavad kenasti - mõõtsin ka üle et lühist poleks ja kontrollisin massi olemasolu. Aga kõigelõpuks probleemist lahti ikka ei saanud.
Kummaline on ka see, et kord on ja kord pole seda muret.
Tuleb kogu juhe piduripedaali lülitist kuni tuledeni läbi vaadata vast.
Veakoode sai loetut puht huvipärast ja multimeetergi seisab peos.
indrek1000
postitati 27.12.14 19:01 Tsiteeri
Täpselt sama mure ka sellel autoomanikul. Hakka või piduripedaali lülitit vahetama.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 29.12.14 17:00 Tsiteeri
Kusjuures pole üldse imelik. Prooviks piduripedaali juhe lahti.
indrek1000
postitati 29.12.14 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Eile sai testitud ja veendutud. Täna uus jupp ja asi töötab nii nagu peab. Lülitis sees kaks ahelat, ju vist see teine seotud kuidagi süütega.
Tänud kõigile kaasa mõtlemast.
Indrek
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
