Pealkiri: 2.5 TDI, müüa või mitte müüa? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3491)
K.R.
Registreerunud 22.07.14
postitati 22.12.14 17:55 Tsiteeri
Sai äsja just valus hoop rahakotile kogetud oma masinaga. Algul läks pump, taastati ära. Ja nüüd sain just tunda nukkvõllide vahetust. Masina seis nüüd selline, et kõik on ok ja sõidab ideaalselt. Nimelt lendas mul kuus nookurit vahelt ära. Vahetatud sai kaks lühemat nukkvõlli uutega, uued nookurid ja muu krempel sinna juurde. Tuli välja, et üks pikem nukk oli täitsa uus alles, teinegi polnud halvas seisus aga ikka veidi sõitnud. Oskab keegi omast kogemusest öelda, mida sellise masinaga nüüd peale hakata? Osa rahvast soovitab müüa kuna too mootor on paras nuhtlus hoolduse kohapealt (tõestas end ära), aga samas on nüüd suuremad tööd teostatud ja osa soovitab masinat just alles hoida. Kuidas käituda? Vahetusega müüki ja uue loterii peale välja?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.12.14 06:12 Tsiteeri
Olen teinud paar sellist laiali jooksnud mootorit korda, omanikel on olnud kindel plaan peale seda maha müüa see õnnetus, aga sõidavad siiani ilma igasuguste probleemideta. Samuti võtsin hiljuti ühel sellisel klapikambrikaaned maha, millel oli umbes 50.000km tagasi kogu nukkvõllikomplekt ära vahetatud ja kõik oli nagu uus praegu, mingeid kulumisjälgi polnud. Ei saagi aru, et kuidas need nii kiiresti ära lagunevad mõnel, arvatavasti ei maksa õli pealt koonerdada, korralik õli iga 10.000km järel ja peaks kestma see mootor!
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 23.12.14 06:40 Tsiteeri
Teine mõtteviis võib ka olla see,et miks peaksid müüma nüüdseks korras auto,et kellegile teisele rõõmu pakkuda,kuigi ise oled suured summad alla ladunud ja võiksid ise rahulikult edasi kulgeda.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 23.12.14 07:06 Tsiteeri
Tahad kellegile jõulukinki teha ?:) Kui nüüdseks ise oled juba need vead kõrvaldanud,siis sõida ikka ise edasi sellega vähemalt mingi aeg:) Tulevikus saad ka müüa kui on soovi:)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
Algselt postitas: teet82
Olen sinuga 100% nõus. Ise sõitsin 4,5 aastat kahepoolesega ning mootori poolt kõrgsurvepumba ära vahetanud (uue vastu mitte remonditud/taastatud), ning pole see rohkem mulle mitte ühtegi probleemi tekitanud. Õlivahetused 8-10 tuhande järel ning asi käib siiani uue omaniku käes nagu kellavärk.
differ.ee
Registreerunud 10.10.13
postitati 23.12.14 08:44 Tsiteeri
Müüd maha ja ostad uue ja "parema". Näiteks 2.0tfsi, millel arvestad kuskil 100 000km juures juba kolvigrupi vahetusega(ce 5000eur), kuna võtab õli.
Vaadates uusi masinaid, siis see 2.5tdi on väga hea mootor :P
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 23.12.14 10:34 Tsiteeri
Mul on olemas kogemus nn "stockholmi" sündroomiga mis mind vaevas. Omasin ise kunagi taolist laipa, mille igakordse kordategemise järel olin veendunud pöial püsti, et nüüd on auto ikka täiesti korras ja kõik vahetatud.... 2 nädalat sõitu ja üllatas juba midagi, mida uneski ette ei osanud näha. Alates mootori kappremondist (krooni ajal 50k) lõpetades ATM kasti kappremondiga (20k), kukkusid järgmisel korral tagant ära roolikarp, amordid... ja need olid alles mõni aasta tagasi vahetatud uued Bilsteinid... Ühesõnaga, peale ca 130k EEK investeerimist sellesse autosse, ma andsin ta lõpuks ära 23k EEK eest. Seda kusjuures siis kui ATM oli renoveeritud viimasena - jällegi 20 k eest - saaks aega tagasi keerata oleks viinud emexisse või jupp haaval lihsalt maha müünud. Tookord ma juba vihkasin ise-ennast kui iga kuu 8 kilo EEK remondi arveid maksin, mille puhul oleks võinud vabalt võtta liisingusse tutika garantiiga auto. Ja kindlasti parema, uuema ja moodsama!
Edu otsustamisel!
Terv,
ash
Auto: 6x4x4
postitati 23.12.14 10:42 Tsiteeri
Loterii see on ja loteriiks ka jääb. Ilmselgelt pole enamjaolt viga mootorites vaid nende algses hoolduses. Järgnevalt on turbod ja siis saaled ja muu kui on ikka enne Sind kehvemalt hooldatud ja ülemine ots on juba korra tehtud. Tavaliselt soovitatakse siis kindlasti maha müüa, kui järgmisele liikurile lähed salongi järgi ja alustad ise nullist ekspluateerimist. Kui täiesti tutikat järgmiseks plaanis pole, siis mina küll mitte midagi pigem ei soovitaks, kuna foorumi kasutajana ei tea ma sellest masinast reaalselt ju mitte s*ttagi (vabandage väljenduse pärast) :P. Kui sisetunne ütleb, et võiks vahetada, siis hoia silmad lahti, käi masinaid vaatamas võrdlusmomendiks - ehk äkki midagi tõesti jääb väga palju paremat silma. Moraalse toe otsimine ja arvamustest endale statistika tegemine ei vii Sind samuti mitte kuhugi, nii et ära prae ennast selle teemaga vaid viska üks põrsas parem ahju ja prae see jõuluks ära! ;)
ragenor
postitati 23.12.14 10:54 Tsiteeri
Minu hitleril läks kõigepealt vahetusse ABS pump,seejärel remonditi ATM kast,siis kõrgsurvepump ja ise olen vahetanud kütusetaseme anduri.
Nende remondikulude maksmiseks pidi natuke rohkem higistama ja vaeva nägema.Peale seda kadus igasugune müümise mõte ära,kuna auto turuväärtus nagunii madal ja seda allalaotud raha NAGUNII tagasi ei saa.
Sellepärast sõidangi ise edasi,tean mis on tehtud ja mis võib veel ees oodata.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.12.14 15:26 Tsiteeri
Need pikalt ja korralikult sõitvad masinad on jah väga harukordsed erandid.:D
Tavaliselt saab otsustavaks see, et ega neid eriti kellelegi müüa ka ei ole, eriti veel peale suuremat remonti. Sõidetakse järgmise suurema remondini ja taas sama küsimus päevakorras jne...:D
postitati 23.12.14 17:23 Tsiteeri
Kuna nagunii keegi üle korraliku teleka hinna ei maksa sellest, siis sõida, kuni liigub, seejärel korras kallimad jubinad müüki ja ülejäänud sinna, kus on selle koht. Kena jõulu ja ära muretse igasugu tühja tähja pärast.
K.R.
postitati 26.12.14 18:25 Tsiteeri
Tänan vastuste eest! Igatahes läks auto müüki :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.12.14 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: K.R.
Missuguse hinnaga?:D
K.R.
postitati 26.12.14 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ausalt öeldes ei oska ma midagi täpset küsida aga järelandlik ma ka ei ole. Raha mida sinna alla sai laotud ei saa nagunii tagasi, selge see. Ma panin esialgu 2500 ja juurde, et hind ei ole rauast. Soovid teha pakkumist? :D
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.12.14 02:42 Tsiteeri
Tänan pakkumast, kahjuks mulle ei sobi.:D
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 04.01.15 14:58 Tsiteeri
Mis tootja nukad ja jupid külge läksid?
Auto hind? kuulutus?
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 25.01.15 10:00 Tsiteeri
Ise elasin just samasuguse šokiteraapia üle.
Auto läks rihmavahetusse ja lõpparve jäi 2300€ juurde.
Panin ise TMC nuka komplekti. Poolel mootoril läks plokikaas ka vahetusse, kuna ainult otsmised nukkvõlli pakud olid terved, ülejäänd pooleks. Nii sai pandud siis uus(kasutatud) plokikaas.
Algul oli küll tunne, et võib aint vihaga edasi sõita aga praegu hakkan juba toibuma ja tundub hea auto olevat jälle.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
