Pealkiri: Audi el akna nupu valgus? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1106)
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 22.12.14 15:59 Tsiteeri
Tere, kuna audi elektri akna nupu valgused osad ei t88ta, siis sooviks teada kas pean nupu 2ra vahetama, v on seal sees pirn? Audi c4 siis
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 22.12.14 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: elmut
Enda b4 oli ka valgus seal puudu, pandi led asemele. Algselt oli seal pisike hõõgniidiga pirn. Oleks ise teinud aga puudus pisemat sorti jootekolv, takisti läks ka vahele kui õieti mäletan. Lüliti laiali lõhkumine on ka paras jura.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 22.12.14 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
Osadel peaks ka led sees olema.
SalmA
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 22.12.14 18:30 Tsiteeri
Sobib 3 mm led + takisti. Enne kontrolli, et õiget pidi saaks, muidu ei hakka põlema. Enda omal vahetasin enamvähem kõik välja.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 23.12.14 04:02 Tsiteeri
Aga kas orginaal pirne lihtsalt swapida ei anna millekagi? Et ostan pirni ja vahetan 2ra lihtsalt, v seal ei ole need m6eldud vahetamiseks:D
kki
postitati 23.12.14 05:41 Tsiteeri
Tinutama pead ikka. Soovitan, et enne tee lüliti lahti ning vaata mis seal sees on - pirn või led. Selle järgi siis osta uus.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
