Pealkiri: Kütus ei tule peale (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 944)
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 21.12.14 17:07 Tsiteeri
Kütus ei tule peale
Autoks Audi 80 b3 1.6 51kw 91 aasta.
Probleem nimelt selline, et autole ei tule filtrini kütus. Eetriga proovisin, läks kohe käima. Probleem ise hakkas nii, et kaks päeva tagasi panin auto käima, töötas kohapeal ilusti. Sõitma hakkasin, siis hakkas vaikselt pooma ja lõpuks suretas end ise välja ja enam käima ei läinud. Esimese asjana mõtlesin, et äkki uputas küttega üle, võtsin küünlad maha ja selgus, et küünlad kõik olid kuivad ja piibud korras. Nüüd teine mõte on, et äkki on kütusepump koostöö lõpetanud.
Küsimus oleks seline, et kus kütusepump asub ? Ja äkki kellelgi on ideid mida võiks veel proovida ?
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 21.12.14 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Karullas
Kõigepealt kontrolli kütusepumba kaitset, siis hakka kahtlustama kütusepumpa. Otsi kaitset, kus kirjas Kraftstoffpumpe.
Karullas
postitati 21.12.14 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: andryz001
Aga auto tegelikult ju mingi aeg veel liikus ainult kinni poos, kui kaitse oleks läbi, siis oleks ju "põmm" ja auto seisaks. Või eksin ?
andryz001
postitati 21.12.14 17:44 Tsiteeri
Siis küll, kui auto sõitis alguses edasi.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 21.12.14 18:00 Tsiteeri
Kas süüte sisse keeramisel üldse pump häält teeb?
Pump peaks asuma muidu paremal pool taga põhja all.
Kaljoskin
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi 80 2.0 83kW
postitati 21.12.14 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
See ju kõige tavalisem mehaaniline pump mootoriploki küljel, eespool jagajat.:D
Karullas
postitati 21.12.14 19:04 Tsiteeri
Pump ei tee häält kuna tegemist on mehaanilise pumbaga.
Proovisin uuesti, mängisin karburaatoris asuva klapiga ja auto käivitus.
Jään lootma, et hommikul käivitub samuti ja saab arvata, et paagist tuli lihtsalt mingi praht ette, mis blokeeris kütusevoolu. Eks näis.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
