Pealkiri: Audi A6, 2006a quattro tagasild ragiseb/poob (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2920)
AndrusN
Registreerunud 10.10.14
postitati 19.12.14 21:26 Tsiteeri
Tere.
Mure selles, et kui rool välja keerata ja sõitma hakata, siis tagasillas on päris suur ragin.
Ragin kaob ära, kui auto sõidab otse.
Raginat teeb ainult siis kui auto on soojaks sõidetud. Mingi aeg käis ka Flamekos diagnostis siis seal öeldi et tagadiffer poob, ja kõik.
Mida see tähendada võiks? Kas äkki on diffris vähe õli või miskid osad kulunud?
Ja siis on veel vahel kerge vahel suurem vibra aeglaselt kiirendades 35-50 juures ja 70-90 juures.
Ning samamoodi ei ole seda vibra külmalt. Ja vibra ei ole ka siis kui kiirendada keskmisest kiiremini. Ning samuti kui vibreerimise momendil gaas maha lasta ja lasta autol veereda siis ei ole ka vibra, nii kui gaasi õrnalt anda on vibra tunda.
Kas need kaks viga võivad tulla ühest kohast või pigem erinevad asjad?
Tänud ette kel kogemusi. Lasen esmasp auto uuesti üles tõsta ja üle vaadata aga ehk saab siit enne soovitusi, millele eriti tähele panu pöörata.
postitati 20.12.14 06:21 Tsiteeri
Keskdiffri õli vaheta esimese asjana õige vastu. Tavaliselt sellega asi piirdub. Liitri hind on 100 eur. kanti.
HangOver
postitati 20.12.14 07:18 Tsiteeri
Loe siit minu postitusest kus maksumus edasi ja vaata keelnev jutt üle. Peaasi, et õige õli sisse saad.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=123073&page=4
AndrusN
postitati 20.12.14 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ühesõnaga torsenisse vaja õige õli sisse saada. OK, aga miks seal vale olema peaks?
Kas siis peaks keskdiffris ja torsenis 'li vahetama?
Seda õiget õli saab forss`ist?
Tänud abi eest.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 20.12.14 09:38 Tsiteeri
See nn. kesktiffer ongi audipuhul torsen.
Vale vb. sellepärast, et millal seda vahetatud on? Vana ning ei tööta enam nii kuidas peaks.
AndrusN
postitati 22.12.14 12:54 Tsiteeri
Sai uuritud Hõbenoolest selle kohta. Jaanuari keskel saab aja et õli vahetada.
Õlivahetus seal sellele torsenile ca 50.-
Kindlasti väga palju soodsam kui kuskil Tallinnas. Neil juba õli soodne.
Halvimal juhul on seal sees midagi läbi või kulunud ka. Siis pidi remont 800.- ringis olema.
Annan teada kui käidud.
AndrusN
postitati 15.01.15 08:25 Tsiteeri
Ei läinud asi korda torsenis õlivahetusega.
Kutid ütlesid, et väike loks oli ka sees ja isegi veidi metallipuru tuli koos vana õliga.
Natuke paremaks läks ehk ikka.
cartman25
Registreerunud 02.11.06
Auto: a6 4,2 q
postitati 29.10.17 14:41 Tsiteeri
Ühel isendil hetkel sama probleem. Kust lahendust otsida? Keskmise torseni õli just vahetatud ja midagi ei muutunud.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
