Pealkiri: Audi A6 C5 tahomeeter (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1373)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 18.12.14 20:54 Tsiteeri
Spidomeeter töötab ilusasti aga tahomeeter täiesti nullis kogu aeg. Kust võiksin vea otsimist alustada? Tegemist 2,4 v6 mootoriga ja 97a.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.12.14 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: oke139
Kas ABS töötab?
oke139
postitati 19.12.14 14:48 Tsiteeri
Jep, kõik näidikud jne töötavad peale taho.
samru
postitati 19.12.14 15:50 Tsiteeri
Siis tuleks diagnostikakaabel järgi panna ja kellade test teha.
oke139
postitati 22.03.15 13:11 Tsiteeri
Sai nüüd siis diagnostikaabel lõpuks järgi pandud ja kellade test tehtud, taho kell oli ikka tumm. Samas arvutiga nägin pöördeid küll. Ajasin autodatast järge ja tundub, et tahomeeter tuleb instrumendipaneelist ja jookseb keremaanduspunkti nr 1, mis pildi järgi öeldes peaks olema mootoriruumis, juhipoole peal kusagil. Keegi äkki oskab täpsustada, kus täpsemalt see maanduspunkt võib olla, otsisin tükk aega küll aga kuidagi ei leidnud seda. Võib ka täpsustada kust täpselt juhtmekobar mootoriruumi jookseb. Maanduspunkti ühendub veel mingisugune osa neist:ABS, veojõukontroll, mingised välised tuled, kojamehed/pesur, automaatkast.
Ei hakka autodatast otse pilti siia päris panema, tegin mingise analoogse pildi kus see umbes asuda võib.
http://www.upload.ee/image/4587508/seal.jpg
postitati 22.03.15 14:15 Tsiteeri
Äkki otsid seda.
http://s3.amazonaws.com/f01.justanswer.com/JACUSTOMERv6y0m1sm/2012-07-31_223040_resistor_block.jpg
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
