Pealkiri: Hammasrihma purunemisel klapid ja kolvid kokku? 2,3 l AAR (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2635)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 18.12.14 13:30 Tsiteeri
Olen kuulnud erinevaid jutte, mõni räägib, et kui suurte pöörete juures puruneb, siis võivad klapid ja kolvid kokku saada hammasrihma purunemisel, mõni ütleb, et sellel mootoril ei lähe mingil juhul. Äkki saaks selguse majja, mis on õige? :) Mootor on 2,3 l, 98 kW, AAR tähisega.
See pööretu jutt tundub kahtlane, ega siis klapid suuremate pöörete juures rohkem välja ei käi kui väiksemate pööretega? Äkki keegi on reaalselt järgi proovinud rihma vahetades nukkvõlli pöörates kui kolb on üleval asendis? Sõber vanemal 100 kW 100-l proovis ja ütles et niimoodi vastu ei läinud, kuidas aga täpselt need hüdrotõukurud töötavad, kas mittetöötava mootoriga käega keerates tõukavad samamoodi kui töötava mootoriga?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 18.12.14 14:16 Tsiteeri
Käivad kokku niikui klõbinal. Vanal ei käi, omal kogemus olemas.
Adolf Hitler!
Auto: 6x4x4
postitati 18.12.14 14:43 Tsiteeri
Ju mul AAR'il oli siis nukk täiesti muna, kui üssis käega nukkadele mitu ringi peale tegin. Iseasi, kuidas teiste silindritega lood, vot seda tõesti ei proovinud.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 19.12.14 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kummaga nüüd kogemuse olemas, et vanal ei käi? Või ka uuega (AAR) kogemus olemas, et käivad? http://www.novahq.net/forum/images/icons/icon4.gif
rix30
postitati 20.12.14 06:33 Tsiteeri
AAR-i lasin laiali, pisi remont-kaane vahetus ja tuli kolvile. KV- Vahetasin ainult alumise rihma seibi ja rihma, ellu ta ärkas!
Adolf Hitler!
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.01.15 22:08 Tsiteeri
Ma olen siis ikka eriti julgelt sõitnud. Rihmavahetus on tehtud mitte vähem kui 83 000 km tagasi, aastates teeb see 9 aastat. :) Peaks hakkama selle peale mõtlema vist?:D
Auto: 6x4x4
postitati 15.01.15 06:10 Tsiteeri
Ainus, mis sellel isendil rihmavahetusel veidi rohkem maksab on pinguti, ei soovita seda vahetamata jätta. Ülejäänud pudinad pole just hingehinnaga, et peaks aastaid raha ette koguma. Tehas nägi ette originaalrihma puhul 120tkm või 7 aastat. Mul tekkis juba aastaid tagasi probleem leida 120tkm läbisõidu jaoks rihmasid ja rullikuid (mis polnud tehase originaal), nii siis saigi kahel korral 60tkm tagant rihm vahetatud ja ühel korral siis ainult pinguti rullik. Väliselt ei ütle sellise 9.a. küljes olnud rihma kohta miskit paha, aga see "prõks" on väga kerge tulema. Ma näinud rihma, mis põhimõtteliselt kapronil ennast koos veel hoidis, kummist hea oli, et veel hambad olid olemas. Mis ehk rohkem üllatas oli see, et veepumba hammakas ja pingutusrullik olid enda külge kogunud päris mõnusa kihi "rihma ennast" - õudukas :).
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 15.01.15 13:00 Tsiteeri
Kunagi ostsin pikalt seisnud 316 sellel ei juhtund muud kui hambad tulid maha. Ehk siis nii võib ka juhtuda.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 19.01.15 00:11 Tsiteeri
Kuskilt olen kuulnud, et kui on üks klappide rida siis rihma purunedes ei peaks klapid kolbidega kokku saama. Samas on ka teada, et kui on kaks rida klappe (mitu nukka) siis klapid saavad ilmtingimatta kokku rihma purunemisel. Nendele väidetele võiks veel lisada, et oleneb ka olukorras. Nimelt minu 32v V8 mootoril läks käivitades rihm puruks ning tark nagu ma olin andsin starterit veel peale purunemist lisaks. Ning mitte ükski klapp ei käinud peas.
Samas enda hingerahuks oleks hea ikka rihm ära vahetada koos kõige sinna juurde kuuluvaga.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 19.01.15 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Selle ühe rea seaduspärasust ei saa päris öelda, sõltub, kuidas konkreetne mootor disainitud on. AAR ulatavad avatud klapid päris pikalt välja, julgeks arvata, et võib siiski pihta minna. Sõltub, mis asendis rihm puruks läheb. 2,6 12V 110kw V6 käivad kõik klapid pähe (1 rida klappe) olen ühe sellise oma kätega korda teinud, kus nii juhtus. Mul on üks AAR garaa˛is laiali, saan sportlikust huvist ära mõõta.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
rix30
postitati 20.01.15 16:14 Tsiteeri
Kas mitte topelt tihend ei päästnud;)
Adolf Hitler!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.01.15 18:24 Tsiteeri
Üldiselt peaks olema kolbidele klapi pesad sisse freesitud, siis ei tohiks rihma purunemine erilisi üllatusi valmistada. Millistel mootoritel need on kolbidesse freesitud ei hakka enam oletama, aga mingitel R5-l need minu mäletamist mööda olid. Aga eks motoristid teavad paremini.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 20.01.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Osadel mootoritel on minuteada sellepärast kolvile klapipesad sisse freesitud, et tavaolukorras klapp vastu kolbi ei käiks. Kui aga rihm puru läheb siis ikka lööb klapid kõveraks kuna kolvi sisse freesitud klapipesad peaksid palju sügavamad olema, et klapid ja kolvid rihma purunemisel kokku ei saaks.
postitati 20.01.15 20:05 Tsiteeri
Mootoridisain on kas interferentsiga või interferentsita, väga lihtne.
See ei ole sõltuv nukkade arvust, klappide arvust ega muudest välja mõeldud faktoritest.
Valdav enamus kaasaegsetest mootoritest on interferentsiga, ehk siis kui mõni klapp jääb avatud olekusse, siis käib see vastu kolbi. Põhjustatud on see sellest, et vastasel juhul on keerulisem saavutada kõrget surveastet.
20v R5-tel käivad kõigil kindlalt klapid pähe. 10v "uuematel" ka.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
