Pealkiri: A4 käigukastis käiguvahetusel kolks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1435)
kalahari
Registreerunud 26.02.13
postitati 16.12.14 13:47 Tsiteeri
Tervist!
Mure selline et kui käiguvahetusel sidurit järsemalt lahti lasta käib läbi suht tugev kolks. Sai auto kanalile aetud ja uuritud ning avastatud et käigukasti veovõllil üsna korralik loks. Küsimus seisneb selles kas saab neid võlle vahetada ilma kasti maha võtmata või mõistlikum kast kogu täiega ära vahetada? Kas 1.8 kast sobib 1.6le?
postitati 17.12.14 23:09 Tsiteeri
Sama asi 1.8t'ga. Vajutan siduri alla - käigu sisse - lasen siduri lahti ja käib kolks kastist läbi täpselt sel ajal kui auto liikuma tahab hakata, ning käigukang käeall liigub edasitagasi. Kui minema minnes õrnalt gaasi vajutada (sidurit libistada) siis see pehmendab seda kolksu.. aga no see ei ole ju normaalne.
Mida teha?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 17.12.14 23:27 Tsiteeri
Kastis sees ühtegi võlli kül nii ära ei vaheta, et kasti maha ei võta :D....vahet pole kas see on kahemassilise hooratta või kasti enda kolks, kast tuleb eemaldada naguinii. Ja ma usun kui kastis sees mingi teema siis palju odavam on kast osta kuskilt kui vana remontida :D. Seda teemat mis kastid sobivad ei viitsi väga komenteeridagi. Iganädal jookseb siit mingi taoline teema läbi vist :S
postitati 17.12.14 23:28 Tsiteeri
Mul kolksus 1.8T seni kuni hooratas sai vahetatud. Ennem seda oli tunne nagu keegi annaks haamriga litaka vastu kasti peale igat vahetust. Teistele paistis see välja nii nagu sõidaks esimest korda manuaaliga ja ei oska käike sujuvalt vahetada :D
postitati 17.12.14 23:33 Tsiteeri
Hooratas..võib küll olla, kuna kiirendades/ühtlase gaasiga sõites auto nagu väristab/vibreerib ka.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
