Pealkiri: A6 quattro Piduritorud? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2356)
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 16.12.14 10:32 Tsiteeri
Oleks vaja vahetada kõrvalistuja poolne piduritoru.
Pumbapeal tähed HR, HL, VR, VL,
Milline neist jookseb kõrvalistuja poole ette.?
Kui pikk see toru on üldse
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 16.12.14 10:37 Tsiteeri
Tõsta kapott üles ja vaata järgi. Nii lihtne see ongi!
margys
Auto: a5 2012
postitati 16.12.14 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Kui sa ise vajad kunagi mingit abi siis loodan südamest, et sind lihtsalt vi**u saadetakse!
Sain aru, et algajaid siin klubis ei aidata vaid mölisetakse.
Sain juba teada ise ka.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 16.12.14 14:17 Tsiteeri
Mis kerega audi on? C4, C5, C6, C7? Seda taheti teada.
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
margys
Auto: a5 2012
postitati 16.12.14 14:24 Tsiteeri
Sain teda juba mis kuhu läheb :-)
Kustutage ära v pange lukku teema.
postitati 16.12.14 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: margys
Asjalik suhtumine, ise küsin, kuid lahendusele vastust ei ütle.
Aga meenutuseks ka Sulle, Sinu enda kuldsed sõnad:
Auto: 5x4x4
postitati 16.12.14 18:47 Tsiteeri
Abiks.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.12.14 19:18 Tsiteeri
Asi iseenesest on väga lihtne, kuna tegemist on saksa autoga siis need märgistused torude juures pärinevad saksa keelsetest sõnades Hinter - tagumine, Vorne - esi(mene), Rechts - parem ning Links - vasak.
margys
Auto: a5 2012
postitati 16.12.14 19:23 Tsiteeri
See oli muidu mõeldud sellele, kes soovitas kapotialla vaadata. Inimesed kes mind aidanud on ka vastu abi saanud. Mul on täiega lihtne keset maanteed ju uurida kust täpselt toru jookseb.
Kindel on aga see, et siit foorumist ma enam midagi ei küsi!
postitati 16.12.14 19:30 Tsiteeri
Samas, polnud ka vale soovitus, seega asjakohatu ... saatmine. Milleks olla keset mnt-d, kui on olemas ka teeperved ;), aga sain Sinu mõttest aru.
Elame näeme. Mees sõnast, härga sarvest.
Fugitive
postitati 16.12.14 19:32 Tsiteeri
Oled sa oma silmaga mõnda uuema (kui seda C4 kerega A6 on) auto kapotialust näinud? Heal juhul näeb kohe abs agregaati...Torudest ja sellest kuhu nad lähevad ei maksa siin üldse rääkida.
postitati 16.12.14 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Arvan, et katastroofilist erinevust pole, küll aga on jah omaette teema toru suuna tuvastamine, sest ruumikusega on lood nagu on. Nagu ka mainiti, et teel olles, siis hämaras vöi suisa pimedas, kas PITA vöi siis võimatu, olenevalt inimesest.
Aga s..a sellega, teemaalgataja on oma ütlemised öelnud ja torude asukohad tuvastanud nagu näha.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.12.14 20:16 Tsiteeri
Tegelt on ju teema esimeses postis märgitud torude asetus tähe kombinatsioonidega, juu siis keset maanteed oli veel valge ja nähtav. Miks peaks keset maanteed lambist hakkama piduri toru asetusi otsima, Kurat- ma ei mõista selliseid asju:o.
Eriti lahe tegelinski, laseb sotiga minna- järsku pidurid peale ja seisma..kapott lahti ja abs-i pumpa uurima! No kuskohas on parem esimene piduri toru? Hahh nutikas välja taskust ja küss kiirelt audi klubisse, küll targad teavad millega tegu. Seal palju pendli Feelikseid ja kohvi paksu ennustajaid- Eksole ju!
Adolf Hitler!
Aiku
postitati 16.12.14 20:44 Tsiteeri
No leiab selle piduritoru üles küll kui veidigi rohkem seal kapoti all uurida, sõltumata mudelist. Loogiline, et eks ta mõõda tulemüüri seina lähe ja sealt edasi.
Nii, et polnud see kapoti alla vaatamine halvas mõttes mõeldud ,aga kui see keeruline tundus ,siis sorry.
margys
Auto: a5 2012
postitati 17.12.14 06:17 Tsiteeri
Pigem oli asi selles, et voolik mis oli mõraga andis otsad. Voolikut lahti ei saanud ka toru läks katki. Sellepärast oligi vaja teada, et kiirelt uus pannaja kasvõi otse.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.12.14 07:08 Tsiteeri
Audiklubi foorum on abi saamiseks kõige parem eestikeelne foorum üldse. Selleks, et midagi saada, tuleb vahel ka midagi anda, st ilma elementaarset infot pritsimata on täiesti normaalne, et kohe ka normaalseid vastuseid ei pudise.
Kui kohe põrkamisega alustada, siis tõepoolest ei ole midagi head oodata.
:D
Auto: 5x4x4
postitati 17.12.14 07:21 Tsiteeri
Nende piduritorude pikkusega on samuti omaette teema kui hakata kapoti ja põhja all visuaalselt "mõõtma". Kataloogides on üldiselt enam vähem täpselt olemas, mis pikkusega siis konkreetsed torud on. Alati pole aga pakkuda valmis pressitud otstega täpselt sama pikkust vaid ~ +-0,25m ja piisabki sellest, et soetada lihtsalt see nõks pikem variant. Lühema soetamisel on kindlasti "puuks". Kataloogide torude pikkusi olen lausa huvi pärast hiljem võrrelnud reaalse isendiga ja ega väga puusse polnudki pandud. Endal läks küll rullist ja lõpp sai juba ise pressitud täpselt nii pikalt kui vaja.
margys
Auto: a5 2012
postitati 17.12.14 08:09 Tsiteeri
Mina ostsin 1,5 meetrit ja panin esialgselt kõige lühemat teed ja nii, et ta jalgu ei jääks millelegi.
Eelkõige oligi vaja teada milline tähtedest jookseb ette paremale ja loomulikult üritasin enne vaadata kuhu jookseb aga selleks peaks ka igasugu asju eest kakkuma.
Abi küsisin lõpuks üldse mitsuklubis oleva tuttava käest, kes selle kohe ka ära ütles.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
