Pealkiri: Audi a6 2004 2.4 124 kw võtme järgitegemine ja veakood DEF (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1464)
postitati 15.12.14 17:41 Tsiteeri
Tere.
Sai hiljuti ostetut audi 2004 2.4 125kw mootoriga auto. Kuna autol on ainuld üks pult, siis sooviks teada kuidas oleks kõige mõistlikum tagavaravõti soetada. Võtme järgitegemine poleks probleem, aga kuidas puldisisuga asi lahendada. Üks variant muidugi audi esindus, aga on ka muid alternatiive ja mis summadega arvestada võib?
Teiseks probleemiks on kelladeplokis esinev veakood nimega DEF. Veakoodinstrument paneli all. Kustutanud olen veakoodi, aga kohe tuleb tagasi. Muidu auto toimib ideaalselt ja kurta ei saa millegi üle.
Monday,15,December,2014,19:18:10:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 4B0 920 933 N
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
Software Coding: 00162
Work Shop Code: WSC 00006
Additional Info: WAUZZZ4B44N077764 AUZ7Z0C2528059
VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-5000
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Täpselt sama probleem nagu siin videos
https://www.youtube.com/watch?v=npRvNxYY8J4
postitati 03.01.15 17:20 Tsiteeri
Keegi ei oska sõna sekka öelda?
postitati 19.01.15 19:24 Tsiteeri
Sooviks abi siiamaani, eriti DEF teemal.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 19.01.15 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Seda teemat oled lugenud?
http://mhhauto.com/Thread-Audi-A4-Dashboard-RB4-dEF
DEF in the display is a software problem, when you write it with a good one, the DEF error is gone.
This is what happens when you enter the wrong km counter and destroy the immo.If you check immo you will se only xy?!XYX=!!==.First you need correct immo and then DEF will gone and dash will be ok.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.01.15 19:31 Tsiteeri
Ega sul selle DEF-iga ise pole midagi teha. Variandid on kas kelladeploki vahetus või Tartusse DiaLabi poiste kätte remonti.
postitati 07.03.15 08:21 Tsiteeri
Lahendus leitud ka, unustasin vahepeal kirjutad. Igatahes sai näidikuploki tarkvara üle kirjutatud , immo ja võtmed ära õpetatud ja pole enam ennast ilmutanud probleem.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
