Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 15.12.14 16:58
Kliima probleem
Tere mure kliimaga audi a4 b6
Murekeks siis,et kui panna 18 kraadi peale juhi poolne ja kõrvalisutja pooolne tuleb mõlemist kuumemat õhku kui 18 kraadi.
Milles viga olla võiks ?
Täna sai ka dignostika tehud kliima poolepeal vigu ei olnd.
Sai ka klappe liigutatud liikusid ilusti.
zander91
postitusõiguseta
postitati 15.12.14 17:14
Lisan veel,et külma puhub ilusti nii nagu peab.
postitati 15.12.14 17:16
Algselt postitas: zander91
Kui salongis on külmem tulebi sealt kuumemat õhku, et saavutada kiiresti soovitud temperatuur. Proovi küsimus paremini esitada.
zander91
postitusõiguseta
postitati 15.12.14 17:32
Probleem esines ka suvel kunagi aga seda 1 korra. Nüüd on tihedamini teind seda. Kui nüüd olen hoind samuti auto asendis kliimat ja 18 kraadi peal
siis puhub tulikuuma õhku, ventika kiirust samuti maha ei tõmba puhub 5 astmes.
zander91
postitusõiguseta
postitati 16.12.14 16:43
Väike tähelepanek kliima klappide suhtes, ennam vähemalt kui töötas korralikult siis klappide reguleerimist kuulda polnd nüüd aga vahepeal on kuulda
kuidas mingi klapp seal toimetab.Kas viga ikkagi võib peituda klappides ?
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
