Pealkiri: Audi B6 tiptronic käigukasti J217 kood vale? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1182)
Rix383
Registreerunud 17.09.13
postitati 14.12.14 16:54 Tsiteeri
Tere! Sooviks saada teada kas mu kasti kood võib vale olla kui tegemist 2003a. 2.5 BAU A4 quattro tiptronic millel on roolipealt käiguvahetus võimalus ja J217 kood on 00001. Kuna probleem on selles et ei vaheta ilusti käike, Tiptronicu peal libistab 2käiku tahtlikult mingi aja ja Drive peal vahetab varakult käike ja libistab ka 3ndat käiku natuke. Tiptronicule pannes enne roolipeal nupud tööle ei hakka kui korra kangilt käigu edasi ei pane ( kuigi käiku ei vaheta, aga siis hakkavad nupud tööle) Kui mitu korda proovin kangilt järgmist käiku panna siis u. 3ndal korral alles vahetab ära.
Käigukast veakoode ei anna aga ABS viskab järgneva koodi mingi aja jooksul.
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 3429
Coding: 04457
Shop #: WSC 00039
VCID: 2643101AC247002ECEF-517A
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Kas midagi võib kastiga juhtuda kui ma sisestaks teise koodi? Kuna mulle vcds näitas et peaks nagu kasutama koodi 01001
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 15.12.14 21:13 Tsiteeri
Kuidas see veakood täpselt tekkis, mida sa tegid enne seda ?
Veakoodi järgi ei saa aju aru käigust või valitud käigust.
Viga on vahelduv, intermittent ehk ajutine.
Rix383
postitati 16.12.14 07:57 Tsiteeri
Kahjuks veakood on mul auto ostust alates ja kahtlustasin et selle võis tekitada vigane juhtpihusti või generaator. Praeguseks on need vead likvideeritud aga absi viga jäi ikka. Nii palju kui googlest olen otsinud, olen kyll sama ainsa veakoodiga paari juhtumit lugenud ja nende lahendused on leitud absi andurite puhastamisest või selle kasti koodi muutmisest, kuid neil ei visanud käigukastid mingeid vimkasid. Isiklikult mulle tundub sõites nagu kast ei saaks aru kuidas ta käituma peaks, sest sõites näiteks mäest alla ja gaasi lahti lastes vajutaks nagu kast siduri alla ja sama on tunda tihti pidurit vajutades. Ja kui kohapealt ära lähen siis teist käiku libistab tahtlikul mingi aja või kuni teatud kiiruseni. Tunda on et pidurit vajutades tahab kast kohe siduri mängu lasta. Ja kohapealt ära minnes vajutades gaasi põhja liigub masin ca. 3-5 sek. vaikselt ja alles siis tuiskab minema. Mõte on korra minna ja lasta teha mootorile ka diagnost, et ehk leiab sealt kuskilt varjatud vea.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
