| Lehekülgi: 1 2 |
inxsu
Registreerunud 16.02.14
postitati 14.12.14 13:40
Palun abi koodi lugemisel/ja bloki kindlaks tegemisel
tere
Mure nende blokkidega, airbagi tuli põleb.
1 01219 - Side Airbag Igniter; Rear Driver Side (N201)
1 01220 - Side Airbag Igniter; Rear Passenger Side (N202)
Ehk siis kas keegi oskab öelda, milliste blokkidega ukse sees on tegu (N201 ja N202)
Tänud igasugu info eest!
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 14.12.14 13:58
Need vead on tagumiste turvapatjade vead. Tagumised airbagid on seljatoe ja ukse vahelise "istmeriba" sees. Ehk siis kui istme seljatoe alla lased,
jääb järgi veel kitsas u 10cm riba iste seljatoest. Selle sees on airbag
Mul endal sama jama(padjad on seest välja nokitud)
inxsu
postitati 14.12.14 14:02
ohoo, tänud "ahtisaar". See juba viib kuhugi Aga kui need välja
vahetada, kas siis auto tunneb need ära? Ei pea kodeerima vms?
postitati 14.12.14 14:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: inxsu
tere
Tänud igasugu info eest! |
See pole kogu jutt, mida arvuti rääkis. oluline osa on tagant puudu.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
inxsu
postitati 14.12.14 15:14
Jah kogu jutt pole, lisasin info.
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AG3J6
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0C4E131B7
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0A130C45/
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME01514C3DG
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME02384967H
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME02060859V
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME023B1915Y
2 Faults Found:
01219 - Rear Side Airbag Igniter; Driver Side (N201)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
inxsu
postitati 20.01.15 16:16
vahetada, kas siis auto tunneb need ära? Ei pea kodeerima vms? |
Nii, olen taas teema juures. Mul puudub autol nimetatud istmeriba. Airbagi aju on võetud autolt millel oli 8 airbagi aga mul on 6 airbagi, ehk siis
needsamad ribad on puudu. Ehk siis, kas keegi või kas on võimalik kodeerida airbagi aju?
ahtisaar
postitati 20.01.15 16:48
Kas on võimalik kodeerida airbagi aju? |
Jah seda on võimalik teha ning protsess ise küllaltki lihtne.(programm ütleb põhimõtteliselt sulle ette mida ja kus muutma pead) Ise sama tee läbi
käinud.
inxsu
postitati 20.01.15 16:50
Kas saaksid sellega uuesti hakkama, mingi raha eest? Ma tõesti ise ei oska, oskan vaid programmi käivitada
ahtisaar
postitati 20.01.15 16:54
Kas saaksid sellega uuesti hakkama, mingi raha eest? Ma tõesti ise ei oska, oskan vaid programmi käivitada |
Ma arvan küll, kuid lihtsam ja odavam oleks sul lähemalt keegi leida kes selle toimingu ära teeks.
inxsu
postitati 20.01.15 16:55
mmmh, kas oskad kedagi soovitada?
ahtisaar
inxsu
postitati 20.01.15 17:06
tänan, 5+, uurin kohe, kes saab aidata
inxsu
postitati 20.01.15 18:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: ahtisaar
Ma arvan küll, kuid lihtsam ja odavam oleks sul lähemalt keegi leida kes selle toimingu ära teeks. |
Mul teine mure ka:
Millegipärast viga alles, kugi sai andur ära vahetatud. Oskad ehk nõu anda, teeme me miskit valesti?
004374 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1116 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 103
Reset counter: 255
Mileage: 274965 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.20
Time: 17:33:42
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 62.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Mass Air / Rev.: 505.3 mg/str
(no units): 0.90
(no units): 0.0
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 20.01.15 18:12
Mille tulemusel vahetati andur? Veakoodi lugemisel?
Veaotsingut on teostatud, et soojendus ka toite saab, et viga pole ennem andurit kusagil?
inxsu
postitati 20.01.15 18:15
lugesime, et Lamba andur vajab vahetamist ja nii tegimegi, ostsime uue ja sai külge pandud. Kuid probleem alles. Armatuuris mootori tuli põleb,
kustutan ära ja panen käigu sisse, tuli tagasi.
yanekk
postitati 20.01.15 18:25
Kuna pole kuskil kirjas mis mootor, siis kas ikka õige vahetasid?
inxsu
postitati 20.01.15 18:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Kuna pole kuskil kirjas mis mootor, siis kas ikka õige vahetasid? |
Kas sellest infost on abi? 3.0 mootor 165kw Kui palju neid siis on? :O:O:O
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Software Coding: 0011372
Work Shop Code: WSC 02334 785 00200
VCID: 1A3B34E3D56A62CE7A7-804F
yanekk
postitati 20.01.15 18:36
Ja millise siis ära vahetasid .
Neid ikka rohkem kui üks seal.
inxsu
postitati 20.01.15 18:38
Neid ikka rohkem kui üks seal. |
Väljalaske kollektori küljes oleva, enne katalüsaatorit. Olen juba aru
hakanud saama, et neid rohkem, sellepärast mureks läkski
yanekk
postitati 20.01.15 18:43
Tegelikult neid siiski üks ja vahetasid õige, seega hakka juhtmeid läbi vaatama.
Kas läks originaal või B osa.
postitati 20.01.15 18:46
Tegu vist diisliga sel on 1 jah.
inxsu
Tegelikult neid siiski üks ja vahetasid õige, seega hakka juhtmeid läbi vaatama. |
Mis juhtmeid silmas pead? Aga küsiks, miks siis veakoodi laseb ära kustutada ja kui sõtima hakata hakkab uuest mootori tuli põlema?
inxsu
postitati 20.01.15 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Tegu vist diisliga sel on 1 jah. |
Mulle juba tundus, et neid on rohkem kuna viga ei lahenenud....
yanekk
postitati 20.01.15 18:48
Aga kuidas see uus lamda reaalajas töötab?
inxsu
Kas läks originaal või B osa. |
Külge läks originaal, B-ga ei viitsi jännata
| Lehekülgi: 1 2 |
