Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 30.03.15 22:53
Ah kui tihti sa kõrvalistuja poole ikka ronid?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 31.03.15 04:44
Ega nüüd muud üle ei jää kui Audi maailma veljemeistritele kaebus saata, et miks siis on nii ja miks ei ole hoopis naa.
Evil9
postitati 31.03.15 07:01
Aga mõelge kui oleks kaks velge ühtepidi ja kaks teistpidi mustriga. Siis on kombinatsioone auto all erinevalt paigutada juba kordades rohkem ja asi
lõbusam
Nelikvedu - must have!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 31.03.15 09:31
Leiti nüüd asi, mille üle jageleda
Sama hästi võiks kütuseluuk ja rool ka mõlemal pool olla. Muidu pole ju sümmeetriat
Auto ise ju ilus, "valepidi" veljed või mitte.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
Helina
postitati 03.05.15 19:54
Täna sai auto lakipind kenasti suve konditsiooni aetud ja tehtud läigestav poleer ning kaitseks Swisswax Concorso vaha peale.
Peale läigestust ilma vahata:
Vaha peal:
Sügavamat läiget tuleb veel juurde, vaha polnud selleks ajaks päris oma kõrgläike astet saavutanud.
Helina
postitati 26.07.15 20:41
L/S 311000
Vahetatud esimesed pidurikettad, klotsid. ( Brembo / Roadhouse).
Tellitud sai ka madaldusvedrud (-30mm):
Esialgu läksid vedrud ainult esisilda kuna praegu vaadates on täpselt tagaosaga tasa, kui aga panna tagumised ka, siis ehk nina tõuseb kõrgemale ja
seda seda nagu ei tahaks ka. Eks vaatab, võibolla mingi aeg saab katsetada neid tagumisi samuti sinna panna, kui aga jääb liiga mööda, siis jätab ikka
praegused. Aga nina on nüüd konkreetsem küll auto juhitavuse poolest.
Enne:
Pärast:
Pildi pealt ehk nii suurt vahet ei näegi, aga kui mõõdulindiga mõõdetud sai, siis oli vahe ikka sees.
Helina
postitati 24.08.15 15:55
Hooldus L/S 313070 km
Vahetusse läksid ülemised ketipingutid, õlivahetus ( Castrol 5w30), õlifilter, õhufilter ja salongifilter.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 10.03.16 21:14
Pole juba pool aastat postitanud siia midagi aga vahepeal on oma koha leidnud S-line tagumine stange lisa koos sportpüttidega, hääle poolest midagi
erilist ei muutunud aga välimuselt küll.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 02.05.16 20:39
Vahepeal siis suveveljed alla saanud ja peale 2000km läbimist selgus, et esismene sild oli piisavalt viltu all ja õgis selle ajaga ära mõlemad
esimesed rehvid ja tagumised olid ka kuidagi moodi treppi läinud, egas midagi uued rehvid alla ja sillapinki minek, seal selgus, et tuleb ära vahetada
nii sisemised kui välimised rooliotsad ja alla rändasid ka tagumised madaldus vedrud, mis eelmisest suvest pagassis kaasa rändasid, rehvideks said
seekord Point S 255 35 19 ja rooliotsad läksid lemförderid.
Alt lendasid minema ka sportpütid ja asemele läksid lihtsalt torud ja nüüd väga rahul häältega, mis tagant välja tulevad, seoses sellega on ka pakkuda
need tagumised sportpütid, olid need mäletamist mööda FOX firma toodang ja roostevabast metallist, kellel huvi võtku priva kaudu ühendust. Kui
kellegil ostuhuvi autole peaks olema võib ka priva kaudu oma pakkumise teha! Hetkel kallame ja tallame edasi.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 22.05.16 21:13
Täna läbis auto ilma vigadeta ülevaatuse ja ühtlasi ka viimast korda kaheks aastaks, kohale on ka jõudnud õlivahetuse aeg, mille teeb nädala jooksul
ära.
Jätkuvalt pakkuda ka tagumised summuti pütid kellel huvi!
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 28.05.16 13:38
Läbisõit 227 000 ja vahetatud õli+ kõik filtrid.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 04.08.16 11:03
Seekord siis tegime natuke värvitöid ja värvitud said terve nina, katus ja kundepoolne külg, nina peal olid kivitäkked ja tagumisel uksel ja tiival
olid rooste alged täppide näol ja siis otsustasin, et tuleb ka need korda teha ja lõpuks saigi juba terve külg üle lastud et oleks kõik värske ja
ilus. Muidu tundub kõik ok olema ja eks näis siis mis järgmiseks saba annab.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 01.10.16 17:29
Läbisõit 334000 ja tegin järjekordse õlivahetuse, kuna viimati pandud õli tundus kuidagi väga must juba, lisaks said siis esimesed pidurikettad
treiali juures uue sileda pinna, ja alla rändasid ka uued piduriklotsid.
Väike muutus ka toimus autos sees ja väljas.
Sisse sain suht korralikud musta värvi nahast sportistmed, kahjuks hetkel ei ole head pilti mida siia näitamiseks panna, ja lisaks värvisin ära
kulunud keskkonsooli.
Väljast muutusid veljed, velgedeks vossen replicad 19" 2x8.5 ja 2x9.5 laiusega, Et 35.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 15.10.16 20:29
Läbisõit 335 000.
Seekord siis natuke halvem info ka, mõned päevad tagasi hommikul otsustas üks kits võsast, et see auto mulle ei meeldi ja hüppan külge, kahjuks ei
jätnud ta mulle enam reageerimis aega ja ta sai mulle pihta, õnneks midagi väga hullult katki ei ole.
Samal päeval lasin ka eelsoojendi peale panna ja tuli välja, et 1.7 aastat vana aku ei suuda teda 15 minutit isegi mitte käiata, viisin akukeskusesse
kontrolli, ja lubati teisipäevaks teada anda, mis seisus ta on, õnneks on garantii ka veel olemas sellele, kui on omadega läbi siis sellel korral
panen AGM aku.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 23.11.16 22:08
Läbisõit 335550 km.
Täna oli siis lõpuks selline tore päev ja sain auto taas liikuma, kindlustuse poole pealt sain kasutatud A osa tiiva + stange, tutika hella esitule,
cooleri + tuulesuunaja ja lõdviku, peoga uusi tüübleid.
Webasto nali kestis ka kuni tänase hommikuni, korduvalt auto seal tagasi olnud ja asi tööle ei jäänud, küll oli vedeliku leke ja ei tea, mis
probleemid veel, peale viimast korda, kui asi üle tehti ei läinud enam mootor soojaks, kahtlustasin ise mingit tsirkulatsiooni jama ja ei tahtnud
uskuda, et termostaat jamab sest see sai ka mingi aeg tagasi vahetatud ja viimasel korral läks ka mootor soojaks aga lõpuks ikka sai otsustatud see
veel üle vaadata, sest muud ei olnud enam kontrollida, mingisuguse ime läbi oli korpusel üks kõrv ära murdunud ja termostaat ise pool viltu kuidagi
seal sees ja oligi suur ring lahti, uus läks gates-i toodang ja loodame, et jääb kestma.
Aku oli ka ikkagi oma aja ära elanud ja seda webastot ta ära ei jõudnud toita, peale laadimist oli taas natuke aega ja juba säras süüdet sisse pannes
low battery, sellel korral otsutasin varta silver 105ah 950a agm aku kasuks, eks näis kaua kestab, vana aku viisin ostetud kohta kontrolli ja eks
näis, mis nemad ütlevad. Tuledesse viitsisin uued xenonid ka ära panna ja nüüd nägemine ka valgem.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 03.01.17 23:01
01.12.2016 Ls. 336 050 km. läksid vahetusse eelsüüteküünlad, esimese silindri oma oli otsad andnud, sellel korral läksid peale Denso omad, loodan et
peavad kauem vastu, kui eelmised.
Vahepeal on iluvõre asendunud s6-e omaga, ostsin sinna ka s6 embleemi aga pole seda külge pannud, kuna mul pole see ju ikkagi s6, mõttes on olnud ära
võtta märgilt kleeps pealt ja asendada see quattro kirjaga, kui kellegil on parem soovitus siis võiks julgelt teada anda. Lisaks said ka veel kroom
peegli katted, välimuselt ei oska hetkel enam midagi muud tahta
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 19.06.17 19:59
Ls. 344 000 KM.
Täna sai tehtud järjekordne õli vahetus õliks läks castrol 5w 30, kuu tagasi sai auto uue värvi kihi samadele detailidele, mis eelmisel suvel värviti.
Kuna autot olen omanud tänaseks päevaks 3 aastat, siis paraku hakkab ka n.ö. tüdimus tulema ja mõtlesin, et prooviks müüa, kui kedagi huvitab siis
kuulutus asub siin: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2341312&rhash=e844
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 23.07.17 20:23
Ühel ilusal päeval avastasin tööjuures parklas, et autoalt lekib midagi, kummardusin ja piilusin autoalla ja tuli välja, et selleks on kütus,
sügavamale puurides sain aru, et lekkekohaks on tagumise istme all olev kaan, keerasin seda peale ja tundus, et sain korda, aga seda ainult järgmise
täispaagini, siis ei viitsinud seda enam peale keerata ja õnneks sain forssist uue tihendi sinna, mõned päevad tagasi sain selle tihendi vahetatud ja
kihutasin tanklasse, et lasen siis paagi täis kontrolliks, kas lekib või ei leki, õnneks on nüüd sellega okei.
Hetkel tallame aga edasi, ja ehk leiab see auto endale ka lähiajal uue ja hea omaniku
ArgoV
Registreerunud 19.02.16
Auto: A6 C6 3.2FSI Quattro
postitati 23.07.17 21:19
Et väga monoloogiks ei jääks
Sattusin alles nüüd teema peale, ilus sile pill. Kripeldama jäi eelkõige see
Tsitaat: | Algselt postitas: paukpadrun
Alt lendasid minema ka sportpütid ja asemele läksid lihtsalt torud ja nüüd väga rahul häältega, mis tagant välja tulevad ... |
Nägin hiljem, et ka ülevaatus kenasti läbitud. Kas seal probleeme ei teki kui pütid on eemaldatud? Tahaks ka endal nad ära koristada, kuid
ülevaatustel vaidlema ka ei tahaks hakata.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 24.07.17 09:43
Kust sellist pidurituld saab? (Keskmine üleval)
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 24.07.17 17:04
Tsitaat: | Algselt postitas: ArgoV
ülevaatustel vaidlema ka ei tahaks hakata. |
Minult küsiti, et kas siit on midagi puudu ja kui müün siis pean uut
omanikku teavitama, heitgaasid saadi kätte ja lärmi ka ei tee, juu siis ei ole midagi öelda.
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 24.07.17 17:06
Tsitaat: | Algselt postitas: IvarV
Kust sellist pidurituld saab? |
Kleepisin sinna sellise kile peale.
