Pealkiri: A6 C4 uksed lukus, aku tühi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1768)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 13.12.14 17:04 Tsiteeri
Autol signalisatsioon peal, kuid aku tühi ja kõik uksed ja asjad lukus, kust oleks võimalik vool peale anda, et uksed lahti teha?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 13.12.14 17:08 Tsiteeri
Kõrvalistuja pool,esimese ratta taga, all raami juures on + klemmi liite koht, küliti visates peaks seda näha olema ja mass pista kusagile kere külge.
Allik
postitati 13.12.14 17:13 Tsiteeri
Aga tungiga üles tõstes saab sinna juurde?
karly
postitati 13.12.14 17:22 Tsiteeri
Ikka saab. Seal samas lähedal on ka mootori massi juhe, muidugi suurt vahet ei ole kus talle massi anda.
Allik
postitati 13.12.14 17:24 Tsiteeri
Selge, tänud homme vaatan üle.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 13.12.14 19:02 Tsiteeri
Enda autol olen teinud nii, et võtmega uks lukust lahti, kapott lahti ning aku laadima..
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 13.12.14 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kki
Ma arvan et autoomanik lihtsalt jonni täis ja keeldub võtmega uksi avamast kuna uksed lukustas ju ikkagi puldist.
Kui põhjakaitset all pole siis starterile + peale
Allik
postitati 14.12.14 07:34 Tsiteeri
Pole võtit millega uksi lahti keerata, süütevõti ei sobi sinna. Ja aku on taga istme all.
postitati 14.12.14 12:51 Tsiteeri
Aku võib pagassis ka olla, aku + juhe jookseb starterile ikka. Sealt vool peale ja saad uksed puldist lahti.
Allik
postitati 14.12.14 16:47 Tsiteeri
Asi korras, leidsin vana võtme millega sain kõrvalistuja ukse lahti keerata, aga kui aku laadima panin hakkas signa tööle, kuid puldist ma seda kinni ei saanud, võtsin signa kõlaril juhtme tagant, et ei undaks, mõnda aega suunatuled vilkusid kuid siis jäi vilkumine järgi ja kõik, kuid signa väikene tuluke salongis vilgub ikka veel, keegi oskab öelda, mida nüüd tegema peaks, kuidas signa maha saaks?
kki
postitati 14.12.14 17:47 Tsiteeri
Mängi puldiga natuke. Uksed kinni, signa puldist maha, siis mõne hetke pärast peale ja siis jälle maha. Mul toimib igatahes nii.
Allik
postitati 15.12.14 13:59 Tsiteeri
Mul pult nagu ei tee midagi, ei lukusta uksi ega midagi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.12.14 14:47 Tsiteeri
Midagi ei ole igavene; eelkõige puldi patareid. Kõigil signadel on reeglina võimalus ilma puldita see välja lülitada. Selle jaoks on autos kuskil varjatud kohas mikrolüliti, mida on vaja vajutada peale süüte sisse keeramist.
Kõik sõltub aga signast ja muidugi ka selle paigaldajast.
Allik
postitati 15.12.14 15:05 Tsiteeri
Puldil nuppu vajutada siis puldi punane tuluke vilgub.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
