Pealkiri: Probleem nati suurenenud benakuluga. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1449)
Platea
Registreerunud 16.06.13
Auto: A6 2.0 100kw C6
postitati 13.12.14 12:36 Tsiteeri
Nimelt suurem osast ajast olen enda audi, A6 C6 2.4 130kw,saanud veerand paagiga umbes 200km söita nüüd ikppub olema alla 150km et 25% kadu on nati palju. Olen visanud kaabli järgi aga see ei näita mingeid vea teateid. Vahest viskab klima kontrollmooduli viga, aga seda suht suvel paar korda. Auto ümber ega sisse pole kah bena löhna tulnud, et mingit leket ei tohiks olla. Ehk keegi oskab öelda mida ja kust otsida juhul kui kellegil anoloogset probleemi on olnud.
Teiseks, ma ei tea kuis teistel sama isendi omenikel selle mootori tempiga on. Üldjuhul peaks mootori temp töusma 90ni ja sinna jääma kui mootor soe, aga mul on see olnud suht pidevalt seal 78-80 umbes, suvel vägakuumade ilmadega oli seal 90. Kuna auto on olnud poolteist aastat mul ja selline temp pidevalt olnud, siis ei oskagi öelda kas see on või ei ole normaalne.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 13.12.14 13:32 Tsiteeri
Termostaat vahetada kui temp ei püsi 90 peal.
Küttekulu mõjutavad küünlad kas on vahetatud ja millal viimati ?Veel üksvarjant,et mingi pidur kergelt peal tõsta auto tungiga üless ja kontrolli kõik 4 ratas üle.
Samas soovitaks vaadata arvutiga mida teeb temperatuuri andur.
postitati 13.12.14 13:48 Tsiteeri
Lisaks isegi väike rehvirõhk võib juba kütusekulu grammikese suurendada. Mõõda üle.
Platea
postitati 13.12.14 17:26 Tsiteeri
Ok, uurin termostaadi värki aga kas see kah ei peaks diagnostiga näitama midagi. Küünlad said augustis köik uued pandud olid vist 9 euri tükk pidavat olema nö selle markipöhised küündlad olema. Rehvi röhud on normis.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.12.14 19:05 Tsiteeri
Termostaadi avanemist või sulgemist arvutiga tõesti ei näe aga jahutusvedeliku temperatuuri saad mõõteplokkide alt vaadata. Kui ei küüni 90C juurde siis saad edasi juba diagnoosida, kas termostaat kaua lahti või siis temp. andur vigane vm.
Platea
postitati 23.12.14 18:50 Tsiteeri
Nii, mul pole olnud eriti aega auto kallal uurida, aga vaatasin foorumist 3.0 dislal on see termostaad seal auto nina ees, Kas 2.4 benal samakohapeal, naguma aru sain siis saab alt selle vahetatud, et ei pea stanget eemaldama hakkama? Et jöudsin vahepeal järeldusele et köiges kas bena kulu suurenemises peaks see termostaad süüdi olema, kuna auto ajju jöuab info et mootor külm ja surub seda bena juurde, sp peaksgi benat rohkem võtma, see on minu loogika järgi :D
Platea
postitati 12.03.15 16:08 Tsiteeri
nii vahepeal siis sai vahetatud termostaad, mootori temp nüüd okk. Aga nimelt on benakulu siiski liiga suur linnas just söites. Maanteel saan keskmiseks u 8,2L seda siis ilma püsikata söites. Aga linnas ütleks on benakulu ikka 2x ehk seal 16 liitiri kandis ja seda on ilmselgelt liigapalju, seda ei saa kah ajada talve miinuskraadide taha, sest see aasta pole talve olnud ja eelmine aasta oli talvel u 11l linnas. Kaabliga ülevaadates ei näidanud kül mingit anomaaliat mis võiks seda suurendada. Milles võiks probleem olla, keegi kah pead vaevanud?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 12.03.15 16:19 Tsiteeri
Lambda ?
Platea
postitati 12.03.15 16:42 Tsiteeri
kahtlustan ise kah, kus muidu A6 C6 asub lambda?
Platea
postitati 12.03.15 16:55 Tsiteeri
Samas peaks kaabliga vaadates seda viga näitama, aga mul ei näita
yanekk
postitati 12.03.15 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Platea
Kas selle kaabliga ei olnud kaasas lisavõimalust, mine diagnostikasse.
Best ET 12.08 :)
Platea
postitati 12.03.15 19:06 Tsiteeri
Mul VCDS 12.12.0 versioon. See ei anna mulle selle kohta veateadet. Aga keegi oskab soovitada kus Tartus olex köige mötekam diagnostis ära käja?
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
