Pealkiri: B4 85kw bensiinipump jääb järgi peale süüte välja keeramist
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 844)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 12.12.14 21:20
Tere. Sai soetatud B3 kõrvale täna õhtul B4 Avant 85kw ning probleem selles, et bensiinipump jääb järgi kui auto välja suretada, võtme eemaldamine ei
aita. Ainus, mis aitab, on akujuhtme eemaldamine. Kui ei eemalda, saab ilmselt aku mingi aeg tühjaks. On kellelgi midagi taolis juhtunud? Kas viga
võib olla relees?
postitati 14.12.14 12:54
Teist releed võid proovida küll. Benapumba relee on kaitsmeplokis, nr 208 kui mälu ei peta. Asub 15. kaitsme kohal kohe(15 peaks benapumba kaitse
olema). Ehk on abiks.
Undercover
postitati 14.12.14 20:41
Algselt postitas: r384n3
Proovin läbi, kui auto juurde
saan taas. Tänud
Undercover
postitati 02.01.15 22:25
Tundub, et viga on kadunud peale relee väljavõtmist ja tagasi sissepanemist , sest enam pump järgi ei jää.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
