Pealkiri: Audi A6 2,3 Quattro C4 kerel? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3624)
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 12.12.14 20:07 Tsiteeri
Ei teagu kuhu seda küsimust postitada. Kas keegi on kokku puutunud Audi A6 2,3 Quattro laadse isendiga ia palju neid toodetud ja seda siis aastast 1995-1998a C4 kerele? Ei ole kuidagi silma hakanud või siis ei ole märganud)
Lugupidamisega: Ivar
postitati 12.12.14 20:27 Tsiteeri
2.3 98kw AAR toodeti 12/1990 - 06/1994, Audi 100 nimetusega.
2.3 98kw AAR toodeti 06/1994 - 12/1995, Audi A6 nimetusega, eks paarsada tuhat poolteise aastaga ikka suudeti tooda, kui mitte enam.
maxcools
postitati 12.12.14 20:49 Tsiteeri
Kas ehk teatakse palju seda masinat klubis esineb ja eestis liikvel?
Auto: 6x4x4
postitati 12.12.14 20:50 Tsiteeri
Mis see tegelik point on, kui oled teada saanud? Mul üks selline kärakas vedeleb vanemal kerel, mida olen südamest retsinud ja remontinud ja nii kordamööda mitu korda :D. Lisaks ei saanud see mootor hakkama paksemas ja tugevamas lumes sellisel kerel isegi mäest esimese käiguga üles saamisega - nõrgaks lihtsalt jäi mootor ja suri välja, pidi uuesti pedaal põhjas üritama mitu korda alt alustades :). Võsa langetamiseks iseenesest sobis hästi :P.
maxcools
postitati 12.12.14 21:11 Tsiteeri
Nu kui ajalugu vaadata siis mulle meeldib sellise mootoriga võsalõikaja väga aga siiani esiveolisena. Mootor ise kuidagi väga südamelähedane kui välja arvata seda kui väga seda just ei soovitata)) Mõttes oli, et võiks ühe sellise täiesti korda teha liikumiseks)
postitati 28.12.14 18:24 Tsiteeri
A6 2.3 quattrot pole mina küll ühtegi müügis näinud. Kui 2.3 quattro kipitab, siis peab c4 kerega audi 100 poole vaatama.
Meikar
Registreerunud 23.10.14
Auto: Audi A6 c4 Avant Quattro 2.6 V6
postitati 28.12.14 18:28 Tsiteeri
Pean tunnistama, et c4 quattrole-le isegi 2.6 V6 110kw on lahja. Näiteks paksemas lumes heinamaal ei saa isegi teist käiku sisse panna kuna lihtsalt ei ole jõudu (muidugi läbisõit on ka juba pool miljonit ja egas seal enam 110kw ka enam ei ole), aga kui sa tahad möllamiseks siis 2.8 või isegi 4.2 võimsuse poolest. Aga r5 2.3 rohkem selline rahuliku ja pensionääriliku sõidustiili masin.
Vaata kuis täna päeval üritasin veits paksus lumes just teise käiguga mängida kuid masinal lihtsalt jõud üle ei käi Ls 530000 km
http://youtu.be/556N5KY8Taw
ootan talve... QUATTRO
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.12.14 19:34 Tsiteeri
Ei tea kas oli õige info seal, aga mäletamist mööda olen ühte 2,3 mootoriga A6 müügikuulutust näinud. Samas ega viimastel 100-del ja esimestel A6-tel vist olulist vahet ei ole niikuinii.
Oja1
postitati 29.12.14 21:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Meikar
Milleks on vaja üldse heinamaale oma autot minna lõhkuma?!
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 30.12.14 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Parem ikka harjutada ennem heinamaal, kui linnas, kus liiklust ja ennast suurem oht vigastada.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 30.12.14 11:44 Tsiteeri
Enda 2.6 avant kerib küll paksus lumes väga kurjalt edasi, 2.8 mootoriga ei anna muidugi võrrelda. Samas oli ka enne neid 2.3 98kw sedaan kerel, siiani üks lemmikumaid mootoreid. Jõu puudust ei täheldanud kunagi ja eriti meeldis R5 hääl :)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.12.14 18:10 Tsiteeri
Vagcat andmetel a6 kerel AAR täiesti olemas. Maitse asi, kuid mulle isegi meeldib korras 2,3 rohkem, kui V6, kuidagi erksam on auto.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
VahurAudi
postitati 30.12.14 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: quattromees
Selleni tahtsingi enda põhimõttega jõuda, korras 2.3 valiks igakell ennem kui 2.6 või 2.8 :)
Auto: 6x4x4
postitati 30.12.14 20:59 Tsiteeri
Pöördesse võib see 2.3 ju erksamalt minna, aga maanteel möödasõitudel peab küll jalaga hoogu juurde lükkama. Korras 2.3 hüve on ainsana quattro puhul see, et keskmine kütusekulu tuleb 50:50 sõidu juures mõnevõrra väiksem näiteks 2.8'ga võrreldes. Puhtalt maanteekulu erisus on kahjuks olematu, kuna 2.3 puhul kasutatakse teisi ülekandeid quattrol ja pöörded küündivad kahjuks 100km/h juures juba 3000rpm'i juurde, mis ka küttekulu vahe olematuks teeb. Ainus kooslus, mis on ehk 2.3'ga selline sõidetav ja mõistlik on normaalsete ülekannetega 2.3 manuaal ja esivedu sel kerel (sel juhul on kahjuks ka üks lihtsalt liikumiseks palju parem variant ja see on 2.0 ja 85kw).
PS! Mis igasugu kütte etteande võimalikesse muredesse puutub, siis siin pole midagi rääkida - v6'd on täiesti muretud tükid võrreldes 2.3 AARiga. Kere puhul on üks veider asi 100 kere ei kõdune, aga a6 kere näiteks vaikselt kõduneb sõltumata sellest, et pauke pole saanud ja reaalselt on ikkagi masin mitu head aastat noorem.
Enda AARi tegin kah täiesti korda, kapoti alt välja, pukki, puhtaks, uued pudinad, andurid originaalid või kvaliteetsed külge jnejne. Lisaks sai mootori hingamist parandatud, proovitud ka tühjema väljalaskega asi ära. JAH asi käib, käib ilusti ja puhtalt, aga kahe 2,8 isendi kõrval tuli ikka paras masendus peale küll vahepeal :).
Mida ma ehk 100/a6 kerede võrdlusmomendina päris oluliselt välja tuua võiks - salongi polsterduse kvaliteet. Neid ei saa kahjuks võrrelda ja a6 on tõesti enamjaolt kõigil ikka 100 keredest väga palju vaiksem (ma kusjuures polegi täpselt aru saanud miks). Tegelt ma jään nüüd selles teemas vait ja soovin pigem head vana aasta lõppu ja head uut autot :D.
maxcools
postitati 30.12.14 23:21 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Viimane kuulutus mida nägin oli see millega hetkel veel täitsa sõidan)))
postitati 30.12.14 23:32 Tsiteeri
Mitut A6 2.3 quattrot oled müügis näinud?
maxcools
postitati 30.12.14 23:55 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Nelikut kahjuks ei olegi ja kui palju neid esiveolisi ka suudab leida. Pakkumises ikka pigem 100 2,3
Oja1
postitati 31.12.14 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
+1
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 31.12.14 14:27 Tsiteeri
Seda tegelikult ei mäleta küll, kas oli quattro või esiveoline, lihtsalt nägin et 2,3 mootoriga A6 oli, mõned kuud tagasi vist.
Kas quattrol siis on kiirendus oluliselt vaevalisem maanteekiirusel võrreldes esiveoga? Võimalik, esiveo puhul korras 2,3-ga on küll normaalne möödasõite teha, aga maksimaalse kiirenduse saab muidugi madalama käiguga kui 5. käik, see mootor tahab pöördeid saada. ;) Vahel kui väga vaja, siis kiirendan 3.-ndaga kuni 130, minek on mõnus. :) Aga see 3.-ndaga sellise kiiruseni andmine on pigem siis kui näit. 50 pealt vaja hakata kütma (siis muidugi võib 2.-ga ka lasta kuni 80) maanteel 80-90 juures kiirendades liigub 4.-ndaga piisavalt hästi.
Auto: 6x4x4
postitati 31.12.14 16:19 Tsiteeri
Kas quattrol siis on kiirendus oluliselt vaevalisem maanteekiirusel võrreldes esiveoga? Võimalik, esiveo puhul korras 2,3-ga on küll normaalne möödasõite teha ...
Nii ta paraku on, et esiveoline tundub väledam ja reaalselt ka on väledam ja see ei kehti ainult sama mootori kohta, ka 2.8 esivedu tundub palju äkilisem võrreldes nelikveoga - satu ainult jääle või lumele, siis räägime teist juttu :). Kui sellistlaadi võrrid panna joonele ja proovida kõrvuti kasvõi 0-100km/h kiirendust, siis ma annan pea, et esiveoline jõuab normaalse pidamise juures palju kiiremini selle kiiruseni ja imeb lihtsalt vaikselt ette ära - proovitud kõiki variante Tartus Raadil kui veel autoturg ei laiutanud ja poiskese hinge oli endal rohkem sees :). Mis kindlasti mängib lisaks lisatakistustele rolli on auto kaalu vahe, mis on selgelt quattro kahjuks ;).
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 31.12.14 17:23 Tsiteeri
Eks loogiline on jah, et rohkemate ülekannete tõttu on suuremad takistused. Ühe hea asja jaoks peab kusagilt midagi veidi ohverdama ka. :P
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
