Pealkiri: Audi 3.0 v6 tossab hommikul hullult. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1507)
AVquattro
Registreerunud 12.01.13
Auto: Audi A4 B6 3.0q
postitati 12.12.14 19:42 Tsiteeri
Hommikul tossab u. 10 sekundit. Jahutusvedelik kaob,samas survet sees pole.
Soojaks läheb hästi ja kiiresti.Kas viga võib olla plokikaanetihendis või milleski muus ? See toss on olnud juba pikemat aega. Tegu bensiinimootoriga.
Äkki on kellelgi olnud sama jama .
postitati 12.12.14 19:54 Tsiteeri
See jah. vedelik võib kaduda ka mujale, kui mootorisse, alati ei pruugi olla kaanetihend otsas. Jah.vedeliku lekke puhul silindrisse, tekib heitgaasi spetsiifiline lõhn.
See nn. tossamine võib olla täiesti normaalne, kuid vöiks pöörduda igksjuhuks pädevasse asutusse kontrolli, kel kasvõi vöiks olla heitgaaside mõõtmise aparaat (mis mõõdab gaaside sisaldust jah.vedelikus).
AVquattro
postitati 12.12.14 20:04 Tsiteeri
Lõhn on ka iseloomulikult magus.
postitati 12.12.14 20:42 Tsiteeri
Küsiks kohe juurde, et kuidas on lood hommikuste esimeste käivitustega ja kui suur on jah. vedeliku kulu?
Lisaks vöiks uurida, et mis olemusega küünlad välja näevad.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 13.12.14 06:53 Tsiteeri
Mu audi A4 1,8 ADR tossab ka hullusti :) Aga jahutusvedelik ei kao, aga kaob õli. :)
AVquattro
postitati 13.12.14 07:34 Tsiteeri
Algul mootor lonkab natuke. Viitab nagu sellele ,et üks silinder ei tule kohe
järgi. Umbes 1000-1500 km saab sõita, siis peab peale valama jahutusvedelikku.
postitati 13.12.14 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: AVquattro
Kui mõne sekundiga ilusti toimima hakkab, siis ilmselt ikkagi lekib silindrisse. Vöta küünlad maha ja võrdle neid, saad aimu, kuhu silindrisse tilgub.
Katsetada saad lekkimist ka sellega, kui peale viimast sõitmist (ööseks seisma jätmine), keerata maha paisupaagi kork, ehk lasta surve särgist maha (veidi aega vöiks masin siiski enne jahtuda) ja vaadata kuidas siis hommikune käivitus on.
Ise seda praktiseerisin ja tulemus oli see, et käivitus ideaalselt kõikide silindritega ja "tossu" vabalt.
Ka minul oli samasugune kulu, kus tolle kilometraasi juures oli tase alla miinimumi.
Hetke kirjelduse järgi juba julgen küll öelda, et plokikaane tihend vajab vahetust.
AVquattro
postitati 13.12.14 10:41 Tsiteeri
Huvitav on see ,et survet pole sees. Silindrisurve on ju kordades suurem kui
jahutussüsteemis. Proovin järele selle korgi mahakeeramise triki.
Siis on näha kas kaob toss ära või mitte.
postitati 13.12.14 10:54 Tsiteeri
Selle surve suhtes pidasin silmas seda, et soojalt tekib enivei miskine röhk sisse, ehk kork maha ja vsss. Tehase poolne trassisurve on nimetatult 11-1.3Bar vahemikus.
Liigse surve korral ajab ka voolikud kivikõvaks ja äärmisel juhul pilbasteks.
Endal oli kõik tibatoba, ehk otseselt nagu plokikaane tihendi veale ei viidanud, soojaks läks, temperatuurid ilusti paigas, käima läks hommikuti küll kehvemalt, veidi aega tossutas ja kaotas jah.vedelikku.
Aga vaata ikkagi küünalde olemus ka üle, minul oli igatahes lekkiva silindri küünal teistega võrreldes oluliselt määrdunum, kuigi öeldakse, et peaks olema just puhtam, aga erinevus on igaljuhul.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
