Pealkiri: a6 c4 1.9tdi vs 2.5tdi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1958)
Mairom
Registreerunud 01.09.14
postitati 12.12.14 18:06 Tsiteeri
Tervist!
Selline väike mõte on peas, et vahetaks oma 1.9tdi hoopis 2.5tdi vastu. Tahaksin teada, kas sel oleks mõtet? Mõtlen just mootori vastupidavuse suhtes jne
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.12.14 18:16 Tsiteeri
Vana tüübi 2.5 on ju täitsa hea mootor tegelikult. Liigub ka päris hästi edasi.
Oleneb muidugi, miks üldse vahetada tahad. Soovitan kuskil ära proovida, siis saad ise võrrelda.
Vaata auto24-st mõni müügis olev ja mine proovisõitu tegema. ;)
Mairom
postitati 12.12.14 20:50 Tsiteeri
Kas sel 2.5tdi mootoril ka mingeid nõrkasid kohtasid on?
postitati 12.12.14 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Mairom
Vale pingutusega ära rikutud väntvõlli ots. Osa väidab, et raami poldid purunevad või tulevad lahti ise pole veel näinud. Läbisõidust olenevalt võib kõik kulunud olla nagu ikka. Rihmavahetus juurdekuuluvaga vähemalt 3x kallim kui 1,9 sal. Niisama vahetada ma ei näe küll mõtet.
postitati 13.12.14 00:14 Tsiteeri
Kui see 2.5TDI pole quattro, siis ei näe ma sellel vahetamisel mingit mõtet.
Jah muidugi kui 2.5TDI mootoriga isend on oluliselt paremas korras kui 1.9TDI siis muidugi on kergem paremini säilinud isendit käigus hoida, kuid kui mõlemad on enamvähem sarnases seisus, siis odavam on olemasoleva 1.9TDI-ga edasi kulgeda.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
