Pealkiri: Audi A4 B7 Multitronic 2.0 TDI BLB imelik kõrin/ragin. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2326)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 12.12.14 08:52 Tsiteeri
Tere. Pöördun foorumi poole,kuna pole 2 nädala jooksul Rakveres viga ülesse leitud.
Probleem algas siis esimeste külmadega ja võimalik et õlivahetusega. Kuna kui külmad tulid sai värske õli sisse pandud. Mobil ESP 5w30
Probleem on siis selline,et külmast peast sõitma hakates,gaasi vajutades kõrin.Kohapeal gaasiga mängides kõrin puudub. Sõites nt 40/50 km tunnis ja gaas maha lastes on kõrin. Soojast peast kaob pmts ära. Mingi imeväike jääb.
Tagurdades on aga alati kõrin,kui tagurdan,et pedaale ei puutu. Nii kui vajutan gaasi või pidurit kõrin kaob. Käsipidur peal tagurdades kõrin puudub.
Tagurpidi mäest alla tagurdades kõrin, N peal tagurpidi mäest alla lastes kõrin puudub. Kui panen R peale mootor nagu pidurdaks tiba ja kõrin järgi. Õue seda heli kuulda pole.
Diagnostikas käidud 2x ja üle on vaadanud auto ala 4 mehaanikut ja targemaks pole saand. Saaks vea teada,saaks lasta ma usun korda teha ka Rakveres,aga hetkel ei leia keegi viga.
Ettetänades Andre.
postitati 12.12.14 10:54 Tsiteeri
Hõbenooles oled käinud näitamas? Pole nagu eriti kaugel ka.
Kremlin
postitati 12.12.14 14:15 Tsiteeri
Märten tunnistas kasti terveks. Ainuke mis pakkus et kasti sees mingi metall rihma kaitse võib seal seda häält teha aga pole kunagi juhuseid old kus see lahti läheb.
Soovitas viga veel mujalt otsida ,enne kui kasti maha võtma.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.12.14 10:27 Tsiteeri
Kas õlipumba kett on kontrollitud, olen näinud sarnast asja kus tulemuseks oli laiali lennanud kett mis tegi palju pahandust.
Quattro.
Kremlin
postitati 16.12.14 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Seda pakuti suht kohe ,aga kõik väidavad ,et see peaks ka tühikäigul häält tegema. Seega välistasid kõik selle. Kontrollind pole keegi kahjuks.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.12.14 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Purunenud tallaga õlipumba kett kõriseb igast asendist. Mis aasta masin on, võibolla polegi seal ketti?
Uss
postitati 16.12.14 18:38 Tsiteeri
BLB Mootor peaks veel ketiga olema, igal juhul võiks kaane alt ära võtta ja kett koos kuuskant võlliga üle vaadata.
Quattro.
Kremlin
postitati 17.12.14 03:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Masin on 2005 aasta ja Ls : 234000km.
Kremlin
postitati 17.12.14 03:25 Tsiteeri
Karteri kaudu on see kõik kontrollitav ?
Uss
postitati 17.12.14 17:02 Tsiteeri
Jah, selleks tuleb ainult mootor ülevalt rippu panna ja sillatala alla lasta.
Quattro.
Kremlin
postitati 15.01.15 16:19 Tsiteeri
Tere õhtust, asi nüüdseks nii kaugel, et asi on ikkagi käigukastis.
Hääl tuleb käigukasti tagant otsast kus on padi. Mingi must plastik seal koos mingi pistikuga ja sealt kõristab täiega.
Homme üritan jõuda peale tööd Hõbenoolde jutule.
Kena õhtut ja tänud kes vastasid.
Edit: Auto käes, aga kahjuks kõrin ikka alles. Viga siiski mujal. Kaldub hetkel hooratta peale.
Kastil sai vahetatud kulunud kett / diffri õli / magnet ribad / filter / tihendid / sisene õlipump ja katkine õlitoru.
Lahti sain ka 2 aastat olnud probleemist. R peale pannes käis kõva pauk / löök.
Enda tutvusringkonnas soovitan kõigile Märteni ja Jürgeni poole pöörduda, automaat käigukasti probleemidega. Hõbenool OÜ.
Edit: Hooratas vahetatud, masin läheb vaiksemalt käima / kinni aga kõrin säilis :mad:
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
