Pealkiri: 2.5 TDI v6 süütenurk (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2770)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 11.12.14 08:55 Tsiteeri
2.5 tdi 132kw, 2002a
Sellised näitajad vag-com-ga vaadates.
Mida peaks tegema edasi vms?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/244/010787242533f41.jpg
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 11.12.14 09:20 Tsiteeri
Sooja mootori puhul peaks olema Cold Start valve 45-60% vahemikus, minu mootor käis paremini 60% peal, vennal jällegi 50% peal. Süüdet natuke pumbast hilisemaks lööma. Tee hetke asendile märk peale, ja proovi millimeetri kaupa lüüa, peale igat löömist jälle käima ja arvuti taha. Mina sain omal kõige parema tulemuse kui panin süüte Tdi timminguga paika. Kui abi vaja siis võin aidata, sa vist kanepi kandist kui ei eksi.
ivorturb12
postitati 11.12.14 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: inx
Kas see on nii, et nukaratta otsast kolm kuuskant polti lahti ja pumba rihma vedavat ratast toksida siis? kanepist olen muidu jah. autol meeletu sinine ka taga , aga arvan et see millestki muust tingitud. kuidas see tdi timminguga paika panek käib, kui viitsid seletada.
inx
postitati 11.12.14 09:53 Tsiteeri
Süüdet saad jah nii muuta.
Tdi timingu tegemist saad siit vaadata.
[url]http://http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html[/url]
ivorturb12
postitati 11.12.14 10:14 Tsiteeri
Sain ette sellised andmed, autol on ka mõningane pöörete kõikumine arvutiga vaadates, kuni 50pööret.
need peaks ok olema?
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/244/01078724816ccac.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/244/0107872483a5fcc.jpg
inx
postitati 11.12.14 10:21 Tsiteeri
Kuidas käimine muutus, said tdi timinguga süüte hetke vaadata?
ivorturb12
postitati 11.12.14 10:47 Tsiteeri
Ausalt öeldes ei saa ma sellest tdi timmingust midagi aru, mis seal mida näitama peab vms:D
Mingi graafiku võtsin lahti ja tühikäigul sellised andmed:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/245/0107872529e0784.jpg
see valge joon, mis on sinise peal, see käib vahel nõks sinisest allapoole, vahel nõks üles.
inx
postitati 11.12.14 11:52 Tsiteeri
Selle järgi on süüde väga hea, sinise peale peabki süüte hetk tulema, ülespoole on varajane ja allapoole hiline.
ivorturb12
postitati 11.12.14 11:59 Tsiteeri
Selge, siis eeldavasti peaks süütenurk nüüd paigas olema?
inx
postitati 11.12.14 12:01 Tsiteeri
Jah.
ivorturb12
postitati 11.12.14 12:04 Tsiteeri
Tänud sulle.
inx
postitati 11.12.14 12:21 Tsiteeri
Loodetavasti muutus asi paremaks, minul igaljuhul lages kütusekulu natuke.
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 18.12.14 20:32 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema aga sai enda hitleril süüde keeratud 2kraadi peale mis peaks olema sobiv aga nüüd probleem selline et Cold start valve protsent tühikäigul ei lange alla 100.2%. Kui eelnevalt oli süütekraad 5 peal siis oli protsent 65%.
Keegi oskab nõu anda?
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
