Pealkiri: A6 C5 2.5TDI BAU käivitus pikenenud (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2803)
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 10.12.14 20:01 Tsiteeri
Varem käivitus auto sama temperatuuriga paremini, nüüd tahab pikemat ketramist. Eelsüüteküünlad on vahetatud ja tagasivooluvoolikud ei tundu ka puruks ja niisked olevad.
Millised on selle mootori halva käivitumise esimesed ja kõige tavalisemad põhjused? Kas on kuskil mingeid klappe või on kuskil mingi tüüpiline koht, kust pääseb õhk kütusesüsteemi vms?
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 11.12.14 06:17 Tsiteeri
Kas sa näed õhumulle voolikus?
See mootor tahab ka head akut. Laisk aku ketrabki kauem.
Algselt postitas: martin471
martin471
postitati 11.12.14 06:38 Tsiteeri
Algselt postitas: suzi
Õhumulle voolikus pole siiani kontrollinud. Aku on uus - 100Ah 900A, sellest ei tohiks vist väheks jääda.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.12.14 06:54 Tsiteeri
Arvutiga pritsenurk kontrollida, vajadusel reguleerida.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 11.12.14 07:03 Tsiteeri
Osad pakuvad ka starterit... kuidas sellega lood on ?. :)
martin471
postitati 11.12.14 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mõne aja eest kontrollisin vag com-iga kõik üle, siis tundus süütenurk igatahes õige olevat. Probleem on pigem selles, et käivitumine on halvemaks läinud just viimasel ajal. Vahel tahab natuke ketramist ja kui käivitub, käivitub kohe ühtlaselt, teinekord on jälle selline tunne, et hakkab algul lubama ja vaikselt vedama ja peale käivitumist ei taha mõni silinder kohe järgi tulla.
martin471
postitati 11.12.14 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
Olles olnud ka mitme BMW omanik, tean, mida tähendab, kui starter jaksab mootorit väga nobedalt ringi ajada, Audide puhul ei ole seda aga kunagi täheldanud. Nii on ka praeguse autoga, ostsin uue ja üsna võimeka aku, kuid starter on hääle järgi ikkagi kuidagi laisavõitu. Samas selline on ta algusest saati olnud, kuid varem oli käivitumine parem.
martin471
postitati 26.12.14 10:12 Tsiteeri
Nonii, auto oli seisnud üle ühe ööpäeva, väljas oli 5 kraadi külma ja ei see masin enam käima läinud... Esimese käiamisega hakkas kohe lubama, aga tööle ei vedanud, starteri säästmise huvides tegin pausi, teisel korral käivitades ei teinud enam mingit häält, nii ka järgmiste käivitamistega. Olin tegelikult juba loobumas, kuid lõpuks keerasin siiski veel ühe pihusti pealt toru lahti, et näha, kas kütus mingilgi määral pihustini jõuab. Esimeste mootori tiirudega ei tulnud sealt suurt midagi, siis kohe varsti hakkas tulema, keerasin toru kinni ja proovisin uuesti. Hakkas üsna kiirelt lubama ja käima ta läkski.
Ühesõnaga probleem peab olema kindlasti kütuses, imeb kuskilt õhumulli sisse ja see tegelane ei taha enam pumbast väljuda, ega ei lase ka kütusel pihustiteni jõuda. Kusjuures kütusefiltri vahetasin ära ja peale seda hakkas kütusefiltri peal oleva T-klapi ümbrusest kütust immitsema. Tegemist on ju tagasivooluklapiga, aga kas see saab olla nii suur süüdlane? Enne filtri vahetust oli sealt ümbert täiesti kuiv, kuid käivitamisprobleem esines ikka.
Kuskilt internetiavarustest juhtusin lugema, et kellelgi oli käivitamisega sama probleem, ei aidanud pihustite vahetus ega midagi, lõpuks tuli välja et probleem oli kõrgsurvepumba siserõhuklapis. Käivitamise hetkel ei tekkinud pumpa piisavat rõhku ja käivitumine oli probleemne. Mis te arvate, kas minu masinal võiks ka see probleem olla? Kui pumpa üks õhumull sattubki ja pumbasisene rõhk on suht olematu, siis tundub ju ka loogiline, et rõhu puudumiseta takistab õhumull kütuse jõudmist plunseri ette?
postitati 26.12.14 10:37 Tsiteeri
No tee leke korda siis. Vaata põhjall torud üle. Ei pruugi lekkejälgi olla kuid õhu tõmbab vahele. Pane pumbapoolt torud kinni ja survesta paagipoolt väikse rõhuga ja vaata kas lekib kuskilt. Samuti pump ise vaata üle kas ilusti kuiv. Filtri peal vaheta kõik tihendid ja seibid ära.
martin471
postitati 27.12.14 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Lekked teen korda niikuinii, kuid kardan, et ainult sellest ei ole abi. Selle viimase raske käivituse ajal kontrollisin ega õhku ei ole süsteemis, käivitamise hetkel liikus pumpa tulevas läbipaistvas torus ainult puhas kütus, õhumulle ei olnud. Pigem on küsimus juba selles, et miks ei jõua kütus pumbast pihustitesse, kui pump on kütust täis.
martin471
postitati 11.01.15 11:04 Tsiteeri
On keegi juhuslikult kunagi sellel lingil oleva materjaliga tutvunud?
http://www.bluechipdiesel.com/vp44_diagnostics.html
Tuleb välja, et Dodge Ramil kasutatakse täpselt sama Boschi VP44 kõrgsurvepumpa. Sellel saidil on väga täpselt kirjeldatud veaotsingu etappe ja vigade tunnuseid. Sellest tekstist võin järeldada, et minu auto puhul on viga kõrgsurvepumbas endas, jaoturpea membraan, mis eraldab erineva rõhu all olevaid pumba sektsioone, võib lekkida. Samuti pärisin aru Diislimeistrist, ka nemad pakkusid, et tegu võib olla pumbasisese tihendite lekkega.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
