Pealkiri: Suka mõõt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1321)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.12.14 16:19 Tsiteeri
Suka mõõt
Oskab keegi peast õelda A6 1.8T 2002.a summuti suka mõõte? Hommikul vaja poest sukk ligi võtta ja auto sukavahetusse toimetada, aga unustasin linnas kanali pealt läbi käia ja üle mõõta. Sellise koerailmaga ei tahaks kuidagi hakata õues peadpidi auto alla pugema. Ehk oskab keegi aidata mõõtude osas või saab seda kusagilt kataloogist vaadata. All peaks olema kõik tehasepaigaldatud kraam veel.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 10.12.14 18:42 Tsiteeri
Eelmine talv sai 1.8T sukka vahetatud ja siis ostsin 15cm-se suka pikkusega ja mõlemas otsas umbes 10cm pikkuse toruga, kuid sukk oleks võinud lühem olla. Ka otsad ei pea nii pikad olema. Kui Sul ka keevitusega paika läheb, siis võiks 10cm pika sukaga võtta, et paremini klambri ja selle pöördekoha vahele ära mahuks - minu piltidelt hästi näha, kuidas pikem istub ja kui pikk on originaal. Ketaslõikuriga tuleb niivõinaa natuke dimmida. Paar pilti minu ettevõtmisest ja selle suka sobivusest, mis ostsin:
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/Sumpsenne.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sumpsenne2.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sumpsenne3.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sumpsparast.jpg
http://martteder.com/AudiAvant/Tehniline/sumpsparast2.jpg
postitati 10.12.14 18:52 Tsiteeri
55x100 või 55x150 ajab asja ära.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 10.12.14 20:14 Tsiteeri
Soovitaks 55x100 ja kindlasti tugevdatud sukka.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 10.12.14 20:29 Tsiteeri
Tänud vastajatele! Vana sukk on samasugune nagu mtaudi piltidel. Küsin siis tugevdatud sukka, niipea sellega uuesti tegeleda ei tahaks.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
