Pealkiri: Korras! 2.0 TFSI 2008 imelik vilin - mis võiks olla? + Video (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2490)
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 09.12.14 20:11 Tsiteeri
Tere,
Auto hakkas tegema imelikku häält - LINK
Kas keegi on olnud kursis ja oskaks ennustada, mis seda teha võiks?
Julgen välistada igasugused rihmad ja kliima, sest videos autot teist korda käivitades on terve kliima ECON ja OFF asendis.
Vilin tuleb just mootori ja tulemüüri kandist - või lihtsalt tundub.
Heli ideaalsem just selle video järgi, mis leitud, kuid ei ole nii tugev.
https://www.youtube.com/watch?v=lZ4KwXaAmtU
Mida see PCV täpsemalt endast kujutab?
Tervitades,
K.
AudioCity - Suurim audiotehnika valik!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.12.14 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Pressure Control Valve - ehk siis karterituulutuse surveklapp.
Kas ise proovisid õlikorgi eemaldamist, nagu teises videos ja kas siis hääl muutus? Mingi klapp või muu selline peab see olema, sest üsna kole vilin on ikka taga.
postitati 09.12.14 20:38 Tsiteeri
Suht kindlalt karterituulutuse hääl. Vaheta ruttu ära muidu mootor hakkab ka jamama. Tegelt peaks ta juba tühikäigul puterdama.
KristoM
postitati 09.12.14 20:47 Tsiteeri
Hommikul proovin korgi asja. Mis juhtuda võib kui tuulutus umbes ja mis asi seda vile antud juhul tekitab? Ongi hoiatuseks? Tühikäik normaalne.
postitati 09.12.14 21:02 Tsiteeri
Midagi sellist.
postitati 09.12.14 21:07 Tsiteeri
Membraan selle junni sees mis Kuits näitas on katki ja selt kisub õhku sisse. Se asi ei maksa palju vaheta ära ja ongi ok jälle.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 09.12.14 21:08 Tsiteeri
Mootor sama, aga B7 kerel. Vilin sarnane, aga ainult 1900 +/-200rpm kandis kui gaasiga mängida. Ainult miinuskraadidega ja niikaua kuni kapoti all külm on.
Video tegemise ajaks oli juba nii soe, et oli praktiliselt vait, midagi jäi siiski kuulda. Tundub, et instinktiivselt juba sihtisin kaamera ka selle klapi poole ;)
Ilmselt ongi probleem siis selles?
http://youtu.be/ZT3OFRwjVVo
postitati 09.12.14 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Tõmba se toru sisselaske üljest lahti mis kaarega läheb sellest PCV klapist ja pane käsi kollektori augu ette ja vaata kas on vait. Kui on siis lekib se klapp. Pead kiiresti liigutama muidu mootor sureb välja. Või pane natuke paksem kilekott sinna vahele ja lükka toru otsa tagasi ja proovi. Nii sõita muidugi ei soovita.
KristoM
postitati 10.12.14 05:35 Tsiteeri
Tänud vastamast. Seda ka, et külmalt seda probleemi pole..
KristoM
postitati 10.12.14 07:51 Tsiteeri
Proovisin õlikorki eemalda käimise aeg - kahjuks ei õnnestunud, tugevam surve või vaakum mootoris ilmselt. Mootor seisma jätta, siis tuleb kork lahti väga kergelt, piisab kahe sõrmega keeramisest. Jättes korgi poole pöördega kinni ja käivitades tõmbas ka korgi kinni ja vilin tuli samuti. Kas korgita võib käivitada? Ei ole ohtu, et pärast kapotialune on õline?
Tänane video: https://www.youtube.com/watch?v=NgUvIOwisi4&feature=youtu.be
Kusjuures mootor on töösoe kävitaimisel (90C)
Ilmselt ikkagist töökotta viima, aga ei ole väga huvitatud, et hakatakse seal kõiki asju vahetama ja oletama..
On Virumaa kandis kedagi, kes tahaks sümboolse tasu eest pilgu peale visat ja üht teist katsetada?
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 10.12.14 12:56 Tsiteeri
Kui õlikorki ei õnnestunud töötava mootoriga eemaldada ja PCV-le viitav vilin on samuti olemas, siis pole siin esialgu ju midagi rohkemat oletada/katsetada. Kuna see klapp nagunii enam ei toimi, siis vaheta alustuseks see välja ja seejärel saad veenduda, kas on veel mingeid probleeme. Tõenäoliselt piirdub see ettevõtmine muidugi ainult selle klapi vahetusega.
KristoM
postitati 10.12.14 13:01 Tsiteeri
Oskab keegi linki jagada, kust tellida? Google'st nagu ei leidnud või on jälle Revalist toode?
Hinnaklass?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 10.12.14 14:50 Tsiteeri
Forss või Reval jah, vaevalt keegi B osa on seda juppi teinud ja milleks üldse mingit jura külge keerata?
Hind ei tohiks tal ka üle mõistuse kallis olla Audi kohta.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 10.12.14 15:17 Tsiteeri
Sai ka hiljaaegu välja vahetatud PCV. Sümptomiteks oli tühikäigul puterdamine ja misfire. Peale vahetust kõik jonksus. Viimane revisioon peaks olema N lõpuga ehk see.
Kindlasti eelnevalt uurida kas sobib sinu autole see revision.
E:viimane peaks ikka R olema, siin foorumi teema kus sellest juttu.
KristoM
postitati 14.12.14 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
PCV klapp vahetatud ja kõik mured lahendatud - samuti ei ole enam probleeme olnud õlirõhuga.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
