Pealkiri: termosidur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1614)
Thor
Registreerunud 26.10.04
postitati 22.03.05 20:36 Tsiteeri
termosidur
Tere.Teab keegi kuidas v6tta laht ventilaatori termosidur koos rihma rulliga.Mootoriks 2.5tdi.Mis otstarve on sellel plekiribal seal ees?
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 22.03.05 20:48 Tsiteeri
et kas tahad sidurit lahti võtta või küljest ära?
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 22.03.05 21:24 Tsiteeri
See pisike plekk kus on numbrid peal jne? ~8mmX50mm? see ongi see plekk mis siis vastavalt temperatuuurile painutab ennast peale või maha ja seejärel sidur kas haakub või annab järele. targemad mehed ütlevad, mis erimetalliga tegu on!
Minu isiklik arvamus on see, et lahti kakkudes ei saa teda küll vist ideaalselt tööle, seal sees on ju ka mingi kogus vedelikku jne.
aga siiski kuulaks targemate vastuseid - lammari oma ei hakanud mul korralikult tööle ja siis otsustasin uue kasuks
Aga kui jutta on siduri mahavõtmisest, siis pika jebimise kaudu sain ta vaevaga lahti keeratud, enne tuli see plastik kate mis tiivikut ümbritseb, maha võtta.
Thor
postitati 22.03.05 21:30 Tsiteeri
kyljest ära ikka.Plastikate muidugi ära v6tta,aga mis edasi saab?kas sellest suurest mutrist,paistab siduri ja rihnmaratta vahelt.
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 22.03.05 21:39 Tsiteeri
just just, ma ei mäleta, vist oli see nr22, padrun sinna vahele vist ei mahtunud, mul oli selline kõverik lehtvõti.
Ja se mutter siis ongi selline et ta on ühte otsa pidi siduri küljes ja teist pidi siis rihmaratta küljes. Rihmaratta küljest ta ära keeratakse, ja arvestada tuleb nüüd seda et iga korraga, kui mutrit lahtipoole keerad, jääb radika ja ventika (siduri ) vahele vähem ruumi.
PS! Vindi suunda ei mäleta, aga loodan et oli see tavaline.
PS2! Kõigepealt eemalsasin siis vist selle plastkatte, siis sain siduri lahti, ja lasin tal alla vajuda, ja siis pidin veel ühekaupa need 3 mutrit lahti keerama, et see labade osa kätte saada ja siis ühekaupa nad kuidagi alt välja saingi, seda labade osa samas ei peagi välja võtma, kui ei näe vajadust.
Thor
postitati 22.03.05 21:54 Tsiteeri
Selge.Aga kuidas sa ratast kinni hoiad,käib teine juu vabalt ringi...lihtsalt midagi vastu pressida.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 23.03.05 06:14 Tsiteeri
Omal kogemus Senatori termosiduriga.Tööpõhimõte täpselt sama.Sidurit ennast lahti ära mingiljuhul võta, kuna siis on prügimäe kaup.Omal oli üks pees sidur ja selle kakkusin lahti.Sees on mingid õhukesed lamellid ja mingi viskoõli(läbipaistev) Sees midagi korda teha ei ole.See ees olev õhuke metall leht on bimetall mis siis vastavalt kuumusele liigutab seal pleki all olevat vask pulka.Vask pulk surub siduri sees olevad lamellid kokku ja tänu sellele võtab tiivik pöörded ülesse.
jesse
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 23.03.05 07:39 Tsiteeri
jah, surusin sinna kuhugi rihma ja võlli vahele kiilu (tol momendil oli see vist lapiku otsaga meisel) - esimakordsel lahtikeeramisel kasutasin abistavat kätt, kes seda kiilu paigal hoidis. Pessimist nagu ma olen kartsin midagi puruks teha, aga kui see nõks ära käis, siis tuli ta juba kenasti.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
