Pealkiri: Audi A6 C5 ABSiga probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1370)
Evikus
Registreerunud 08.12.14
postitati 08.12.14 18:15 Tsiteeri
ABS tuli armatuuris põleb, tööle pannes teeb kolm piiksu ja displeis lööb suure punase hüüumärgi ka põlema. Remondis vaadati kõik üle, ei osatud midagi tarka öelda. Diagnostika veateadet ei anna, tuld ära kustutada ei saa. Milles probleem võib olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.12.14 19:02 Tsiteeri
Piduriõli on normis?
www.teemetünni.ee
postitati 08.12.14 19:03 Tsiteeri
Ilmselt ABS aju.
Evikus
postitati 08.12.14 19:12 Tsiteeri
Piduriõli peaks normis olema. Niipalju veel, et mõnda aega tagasi lõi sõidupealt lambist armatuuri punaseks, õlituli, abs, hüüumärk põlema, tahhoka viskas nulli. Auto avariimode ja ainult neljas käik. Sama kiiresti kadus viga ära, nii ta jamas mõnda aega. Õlikõrgi vahelt pressis õli ka välja. Alguses arvati, et õlikorgi tihend läbi, vahetasin ära, ikka sama jama. Karterituulutusega sai selle korda. Mingit lampi avariimode viskamist enam pole, probleemi ajal paarisaja kilomeetri tagant ikka lollitas, nüüd paar tuhat kilti pole seda probleemi olnud. Hetkel just ABSi tuli ja hüüumärk põlevad 100% ajast.
yanekk
postitati 08.12.14 19:45 Tsiteeri
Kuidas on lood aku aluse "kalakasvatusega".
Best ET 12.08 :)
Evikus
postitati 11.12.14 15:24 Tsiteeri
Sai selgeks, et ABS moodul on õhtul omadega.
Edit: Kuna müügifoorumisse postitada ei saa veel, siis kirjutan siin, et tunnen huvi Bosch ABS mooduli vastu, kui kellegil mõni üle on andku teada. Seerianumber on 0 273 004 285.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.12.14 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Evikus
Lihtsam on aju remontida kui osta aju mis "homme" samuti saba annab.
Kui huvi, siis võta ühendust.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
