Pealkiri: 2.0 ABK pöörete probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1282)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 08.12.14 16:50 Tsiteeri
Terv!
Selle mootoriga siis selline probleem, et just soojalt käivitades hakkavad pöörded üles alla käima. Väljasuremis ääreni ja siis üles 1100 pöördeni ja nii umbes neli korda. Ühtlaselt sõites umbes 2500 rpmi pealt jalg gaasilt võtta siis jäävad paariks sekundiks pöörded peale ja alles siis hakkab pidurdama käiguga.
Pesin ära ka tühikäigu klapi või mootori või kuidas keegi kutsuda tahab(veidi nögine oli kuid tundus toimivat). Õhukulu mõõturi vedru pingsust olen kruttinud(läks vb natukene paremaks aga pead ei anna). Temp andurid kõik vahetatud.
Kui selle tühikäigu klapi pistiku lahti ühendan ja sõitma lähen siis on kõik natuke parem.
Tänan ette ja vabandan ette ära kui sarnane teema juba olemas on.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 08.12.14 17:07 Tsiteeri
Kuidas küünlajuhtmed ja küünlad on? Õhulõdvikud on terved? Drosseklappi oled puhtaks teinud?
Kõige lihtsam on kaabel taha panna ja vaadata mida arvuti näitab. :)
andrikink
postitati 08.12.14 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
õhulekked puuduvad, küünlad vahetatud äsja, juhtmed korras, drosselklappi pole vaadanud aga liigub ilusti ja kinni ei jää. Oleks siis õige juhe saaks proovida :D
andrikink
postitati 18.12.14 16:19 Tsiteeri
Nii. Probleem ikka päevavalgel. Sai proovitud Texa diagnostika seadet autole järgi ühendada. Veakoode ei olnud. Tühikäiguklappi sai testida läbi arvuti, see töötas. Läbi arvuti sai ka kuidagi mingit tühikäiku kalibreerida vms ja selle ajal ta tõmbles nende pööretega samamoodi nagu soojalt käivitades. Loopis pöördeid üles-alla. Drosselklapid ja õhulugeja vaheline lõdvik oli õli möksi täis, õhulugeja samuti veits õline seest. Karterituulutuse pesin ka läbi. Drosseli poteka võtsin lahti, seal ka midagi hullu ei paistnud. Ehk keegi oskab aidata veidi :)
andrikink
postitati 27.12.14 19:13 Tsiteeri
nii, tegin probleemist video ka, ehk on aru saada midagi :D
https://www.youtube.com/watch?v=555tK_TO1FU
postitati 27.12.14 19:17 Tsiteeri
Tundub tühikäiguklapi viga. Samuti õhulekked teevad sama ja arvutiga vaadata mis siseneva õhu temp teeb, kas on reaalne, samuti õhulugeja näit.
Õhuklapi üks testimise viis on taoline, et juhtme lahtivõtmisel peaks jääma mootor madalalt tööle. Aga see ei ole 100% õige viis, lihtsalt enda autoga katsetades sain sellise arvamuse.
andrikink
postitati 27.12.14 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tühikäiguklapilt juhe ära võtta siis niimoodi madalalt ta tööle jääb jah. Mis programmi auto järgi toppida hea oleks? Proovisin Texaga aga see ei näita paljusi asju. Sellist OBD juhet ka pole käepärast võtta, mis sellele audile sobiks
postitati 27.12.14 19:53 Tsiteeri
vcds on pädev programm, aga olgem ausad, see aju ei räägi palju. Polegi kindel kas see nöitas õhulugeja näitu live data all. Sellel autol see labatüüpi õhulugeja ka, need lihtsalt kuluvad ära ja ongi korras.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
