Pealkiri: 2.5 TDI V6 AKE probleem (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2943)
henri.magi
Registreerunud 21.09.13
Auto: 2004 Allroad 2.5TDi
postitati 07.12.14 21:52 Tsiteeri
Mootoril siis hetkeseisuga uus (taastatud) kõrgsurvepump ja uued(taastatud) pihustid + uus juhtpihusti.
Külmalt käima läheb aga sisselaskes on kuulda pulseerimist ja +40degC mootoriga kergelt tuuritades (max 2500) on tunda vibratsiooni ja ka heli viitab nagu üks silinder ei töötaks. Ebaühtlane. Samuti tossab suht palju. Valge aur. Vedelikud kuhugi ei kao va diisel siis :)
Soojalt probleem ei ole niivõrd selgelt eristuv kuid käib ikkagi imelikult, pole seda 6 silindri häält ega sujuvust. Sisselaskes kuuldav pulseerimine on natuke vaiksem aga ikkagi selgelt eristatav muust mürast.
VAG-COM:
Külmalt +15degC jahutusvedelik (väljas, õli -10):
https://dl.dropboxusercontent.com/s/gj056ucs3wpb3uy/pihustid%20k%C3%BClmalt.png
Soojalt +87degC:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9zq5qbesse1nguv/pihustid.png
Seega võiks eeldada et pihustid on korras. Kusagilt mäletan et kui kompressioon on silindris kehvapoolne siis need väljad samuti peaks näitama et midagi on valesti?
Probleem on ka selles et 4-5-6 käiguga koormuse all on korralik vibratsioon, muutub ca 3k juures vähemhäirivaks aga ikkagi olemas. Sagedus korreleerub mootori pööretega, amplituud (vibratiooni tugevus) mootori koormusega. Lasen lähiajal profülaktika mõttes sisemised pooltelje otsad välja vahetada kuigi kodus vaadates ei tundu neil midagi viga olevat (uued otsad enda juba olemas).
Kas üldse on võimalik midagi nendest vaatlusandmetest midagi järeldada?
Kas on mõtet midagi ehitama/parandama hakata või tuleks terve mootor välja vahetada?
Minul on masekas sellest.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.12.14 05:40 Tsiteeri
Miks üldse pumba ja pihustid vahetasid ja kas vanadega oli sama probleem?
henri.magi
postitati 09.12.14 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kuna vahepeal auto seisis, käigukast läks vahetusse (esidiffri tigu oli tugevate kahjustustega), saipihustid viidud Tartus xxx kohta kus algav saaga lõppes sellega et tänaseks on pump ja pihustid väljaspoolt Eestit hangitud. Vahepeal oli ikka väga kehv seis.
Homme vahetatakse ka sisemised poolteljeotsad. Eks näis kuidas vibratsioon muutub, kui üldse.
Nukad pole enam teab mis uued (pole ka kõige hullemad), tõukurid ka pehmed. Kolm korda on juba kulunud nookuri "pesast" välja visanud. Sellest võib ka mingi klapijama tekkinud olla, mis eeldaks kaante remonti. Kardan et nukavahetus (nukad+tõukurid+nookurid) ei annaks piisavat efekti.
teet82
postitati 09.12.14 14:59 Tsiteeri
Kui ka kohapeal ebaühtlaselt töötab või vibreerib, siis pole vast asi pooltelgedes.
Mõte läks tasakaalustusvõlli suunas, äkki keegi on valesti pannud selle. Samas ei oska öelda, et kuidas mootor sellisel juhul käituks, pole ise valesti pannud:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.12.14 17:04 Tsiteeri
Kui ta nookureid irrutab, siis ehk sellega seonduvast olekski ju mõistlik alustada. Piisab kui ühe silindri 2 klappi ei avane ja ongi selline tulemus.
henri.magi
postitati 11.12.14 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Nookureid sai hiljuti kontrollitud. Selles viga ei ole, aga mootoris tõenäoliselt probleem peitub. Kes Tartus oleks pädev diagnoosi määramisel? Endal käib see ülejõu. Kilohinnaga ei tahaks autot veel ära kinkida, vast ikka saab tast asja.
henri.magi
postitati 12.12.14 09:36 Tsiteeri
Kohapeal töötades ei saa midagi aru.
Küll aga kergelt pöördesse lastes ca 1000-1100 ja siis gaasi lahti lastes on tekib vibratsioon kuniks pöörded tagasi tühikäigu peale kukuvad. Keerukas korrata aga tehtav. Väga imelik :(.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.12.14 10:51 Tsiteeri
Kui auto ei liigu siis pole viga pooltelgedes.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.12.14 10:53 Tsiteeri
Kas neil kepikastiga masinatel ka hoorattaprobleeme ei ole mitte?
henri.magi
postitati 12.12.14 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Pooltejed praeguseks uued. Aga auto liigub, jõudu on. Variant oleks ka näiteks kardaan?
henri.magi
postitati 12.12.14 17:46 Tsiteeri
Jah, kaalusin ka seda varianti. Üldiselt hakkavad nad kohapeal kolisema. Kui kasti alt võtmine ja tagasipanek nii kulukas poleks võiks huvi pärast vaadata. Hetkel ehku peale ei hakkaks sellist tööd ette võtma. Kui siis ainult täis diagnostika, kus kogu käiguosa võetakse alt ja enne tagasi kokku ei pane kui viga leitud.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 13.12.14 01:26 Tsiteeri
Kolisema nad niipea ei hakka, aga korraliku vibra teevad küll. Just kui see magus väände moment tuleb siis väristab ikka korralikult.
henri.magi
postitati 13.12.14 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Väga hea teada.
Kas keegi oskab ka õelda missugused sümptomid võiksid esineda, kui kardaani otsas olev püsikiirusliigend on vigane?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
