Pealkiri: audi coupe aku laadimise probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 968)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 07.12.14 21:01 Tsiteeri
Tere, mure siis selles et auto käib tühikäigul ja laadimine ilusti 14 volti, aga nii kui tuled kõik peale panen siis kõigub 12 ümber ja kompus viskab kollase akutule põlema. Geneka harjad vahetasin ära aga see ei muutnud midagi.
Autoks 1993 aasta 2.0 103kw coupe
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.12.14 00:21 Tsiteeri
2000p/m puudutab 14,2V ?
Kirjeldus muidugi geneka jõudluse probleem. Mõni staatori mähis vigastatud vm. Lahendus lõhnab terve geneka vahetuse järgi. Pole just haruldane genekas, mille taastamine väga arukalt kõlaks.
kaspara
postitati 08.12.14 10:24 Tsiteeri
gaasiga nagu viskas vaata et volti veel alla, ennem oli teine genekas peal, seal põles kompus üldse punane akutuli, ja sai siis romulast teine toodud.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 08.12.14 21:56 Tsiteeri
Dioodi plokk genekal väsinud.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 10.12.14 15:07 Tsiteeri
Soovitan läbi käia ühendused Aku - starter - genekas ning Aku massjuhe ja kereühendus.
Mis tulemuse saad, kui mõõdad töötava mootoriga voldid aku miinusklemmilt ja geneka korpuse vahel tuledega ja tuledeta?
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
