Pealkiri: b-4 kesklukk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1668)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 22.03.05 16:49 Tsiteeri
b-4 kesklukk
sai äsja vahetatud autol juhipoolse ukse tross. Pärast uue installimist hakkas kesklukk jamama-kõik uksed sulguvad peale juhiukse. Kui tross tagasi lahti ühendada hakkab lukk uuesti tööle.
Kuidas need kaks omavahel seotud on?Misasja ma kahe silma vahele jätsin?
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 23.03.05 14:12 Tsiteeri
kas link käib normaalselt, mitte tugevalt nüüd? äkki on lingi tross liiga pinges ja ei seega ei jõua keskluku mootor kinni lükata? ise spetsialist ei ole, a mõni päev tagasi pandi enda omale ka kesklukk peale, siis sai üht teist näpitud.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 23.03.05 14:31 Tsiteeri
siin võib olla küsimus selles, et tross pole päris õige pikkusega või taksitab miski kuskil trossi tööd. Võta polster maha ja vaata, kas see tross hoiab mingit asja seal lukustusmehhanismi juures pinges, kui jah, siis viga selge.
Samuti vaata üle see kummitihend, mis ukse ja selle lukustusmehhanismi vahel - äkki see takistab selle konksu liikumist edasi-tagasi.
Minul olid ka samad sümptomid kunagi, kui kesklukk pirtsutas ja probleem just selles tihendis. Kesklukk ei sulgu, kui miski asi seda lukustussüsteemi pinges hoiab - st kui midagi takistab või see tross liialt lühike.
276
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.03.05 16:55 Tsiteeri
viga selles, et trossi kõri on vales sälgus (krae peab minema keskmisse sälku) ukselingi küljes. Seda viga teevad väga paljud autoremontijad, kes audisid ei tunne.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.03.05 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kas seda on tõesti võimalik nii mööda peale panna? Tean, et enda omal sai ka asi peale purunemist ära vahetatud ja mitte kui miskit muret asjaga ei olnud... ei olnud nagu ainsatki takistust ka mis oleks mõtlema pannud vms.
samru
postitati 23.03.05 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Tehnilise taibuga inimesel polegi probleeme, aga ma olen kohanud mitmeid kliente kellel on selline probleem olnud just peale värvimisest tulekut, akende toonkilega katmist või on kodanik ise midagi ukse sees ehitanud jne. Seda kõri saab panna kahte moodi - kas sälku või sälgu taha, viimasel juhul jääb tross pingealla ja takistab luku liikumist.
imre
Registreerunud 20.06.04
postitati 23.03.05 17:18 Tsiteeri
Väga õige tähelepanek! Isegi pead murdnud sellega.
Starr
postitati 23.03.05 19:07 Tsiteeri
sai isegi nii tagasi pandud, et ei pannud õigesse sälku, lukk töötas, aint et ukseluku nupp liikus jube tuugalt. aga õnneks sai see viga parandatud.
elu õpetab;)
ado
postitati 24.03.05 12:23 Tsiteeri
Küll oli alles viga. :D:D
Teema võib ammendatuks lugeda.
Tänud kõigile vastanuile.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
