Pealkiri: Kliimaseadme probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1645)
JüriR
Registreerunud 06.12.14
postitati 06.12.14 23:30 Tsiteeri
Tervist,
mul kliimaseadmega probleem- nimelt kui ntx valgusfoori taha jääda seisma, siis juhtub selline asi, et viskab kliima pumba vahest tagant ära, ja lööb aknad täesti uduseks, kui uuesti liikuma hakata, siis lülitub vist kliima pump uuesti taha, ja liigniiskus kaob. Autoks a6 3,0 TDI 2007. Kliima paneel kahe keeratava nupuga, mitte neljaga. Ei mõista, milles asi, kas kliima pump hakkab läbi minema, või mis ta tahab saada. Kliima on värskelt täidetud, selles ei saa vast asi olla. Vanematel autodel oli tavaliselt sellise asja põhjuseks jahutusventika termosidur, aga minu autol on kõik ventikad elektrilised (vist), nii et seal ei tohiks küsimust olla, ventikad töötavad korralikult. Olen tänulik igasuguste arvamuste eest.
P.S. olen siin foorumis uus, kui teema on kuidagi üldise teema alla mittesobiv, äkki saab keegi selle õige koha peale liigutada, ma ise ei suutnud otsustada, millise tehnilise rubriigi alajaotuse alla see teema peaks kuuluma.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.12.14 00:16 Tsiteeri
Arvata võib mitu lehekülge aga kontrollida on vaja mootori ja kliima süsteemi tööd tervikuna. Kui praeguste ilmadega kliimapump pendeldab siis tekib muide näiteks kohe küsimus, mis temperatuuri näeb kliimasüsteem? Kõike seda on mõistlik kontrollida või lasta kontrollida.
JüriR
postitati 13.12.14 15:36 Tsiteeri
pendeldamine toimub olenemata ilmast. Kindlasti tuleb auto kontrolli saata, küsimuse mõte oli ikkagi selles, et äkki on kellegil midagi sarnast juba olnud, ja oskab kohe midagi pakkuda.
Auto on vahepeal ilma kasutuseta olnud, eks ma hoian kursis, mis on tulemused, kui Flamenkos käidud.
tl470487
aeg maha
postitati 13.12.14 19:19 Tsiteeri
Näiteks temp. andur saab vigane olla. See info ei võimalda aga vähematki diagnoosi ülekandmist ilma kontrollimata. Sa ei taha ju pakkumiste peale järjest katse-eksituse korras varuosi osta(?) Või siis juhtmestik, mis saab sellist jama korraldada jne.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
