Pealkiri: Audi B6 Signalisatsiooni probleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1231)
anderh
Registreerunud 18.07.14
Auto: Audi A4 B6 2,5tds 2002a. 114kw
postitati 06.12.14 19:06 Tsiteeri
Tere.
Nimelt selline probleem. Võtan puldist maha auto signalisatsiooni ja kui ukse lahti teen lingist hakkab alarm tööle.
Puldi nuppe vajutades mitte miski ei muutu. Signalisatsioon undab kui maha võtta üritan puldist seda ja ei jää ka vait kui puldist signa peale panen. Autosse istudes võtan immo kaardiga maha ja süüdet keerates auto ei käivitu. Undab aina edasi, ning umbes minutiliste intervallidega teeb pause. Kui signalisatsiooni puldi nuppe ei näpi ja auto ukse sulgen jääb alarm vait ja saan auto signalisatsiooni aktiveerida. Ehk keegi on samasuguse probleemiga silmitsi seisnud ja oskab anda juhendeid, kuidas edasi tegutseda. Kapote saab teha lahti ja ehk saab kuidagi lahti ühendada alarmi pasuna, et rahulikult edasi probleemi likvideerimisega tegeleda või tõesti treileri peale tõsta ja kuhugi kus natuke pädevamad elektrikud asjaga võiks tegeleda. Loodan, et siiski saab maja ees kuidagi asja ära lahendada.
Tänan ette. Igasugused lahendusevarjandid on teretulnud ja kui kellegil midagi ebaselgeks jäi või küsimusi tekkis küsida julgelt.
Mainin veel ära, et võti ukse luku aukku ei lähe ja autol on võti mille küljes on pult siis ripub seal veel üks väiksem pult ja veel kaart milleta autot käivitada ei saa.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.12.14 19:12 Tsiteeri
Milline see signalisatsiooni pult on? Eraldi auto puldist?
Orig. signa või mingi järelpaigaldatud?
anderh
postitati 06.12.14 19:31 Tsiteeri
Puldi külje peal on metallist nupp millele vajutades hüppab külje pealt välja võti. Tegu peaks olema originaal võttmega kuna peal on ka audi märk. Kaasas on veel väiksem pult mis on kahe nupuga. Ümmargune ja taha on kirjutatud gemini trading. Selle ümmarguse puldi nuppe vajutades samuti midagi ei muutu.
tl470487
aeg maha
postitati 06.12.14 19:44 Tsiteeri
Seega on su autol Gemini alarm, mille puldi nuppe muljudes midagi ei toimi. Võimalik, et puldi patarei on lihtsalt otsas. Selliseid pulte peab iga alarmiga vähemalt 2 olema.
Kui selle klapitava Audi võtmepuldiga tegutsed siis sellega saad ainult autot juhtida. See ei juhi alarmi ehk siis kõik peabki nii olema nagu kirjeldad. Alarmi saad maha ainult alarmi puldiga või siis kindlas järjestuses alarmi deaktiveerimise tegevusega; selleks võib olla eraldi mikrolüliti peidetud kohas, mida tuleb vajutada peale võtmega süüte sisse keeramist vm.
Otsi selle alarmi kasutusjuhend ja seal on kõik kindlasti selgitatud.
anderh
postitati 06.12.14 20:05 Tsiteeri
Tänan info eest. Pult on Gemini 7208-7218 märgistusega. Ja tõepoolest mul on võtmete komplekte 2 tk. Kahtlen, et patareid tühjaks on saanud ühel samal ajal. Aga proovin läbi kõikvõimalikud varjandid.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
