Pealkiri: Xenon pirnid (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1861)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 06.12.14 18:04 Tsiteeri
Xenon pirnid
Sai ette pandud xenon pirnid aga üks pirn veidikene sinakama tooniga, kas võimalik, et üks pirn määrdus paigaldamisel? Või viga tuledes? Ja kummas siis viga, kas selles mis valgem või selles mis sinakam?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.12.14 18:14 Tsiteeri
Mingid hiina pirnid äkki?
Allik
postitati 06.12.14 18:21 Tsiteeri
Sõbral olid need samad ees, põlesid mõlemad sama tooniga, aga müüs auto maha, võttis xenonid eest ja nüüd ostsin talt ära.
real-illusion
postitati 06.12.14 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Allik
Võimalik, et üks teist kahest siis vigane veidi. :) Üldiselt kasutatud pirne ei soovitaks. :)
Näide, milline võib siis üks olla. Varjante on muidugi muid ka.
http://home.comcast.net/~tpanek2/misc/broken_bulb.jpg
Allik
postitati 06.12.14 18:47 Tsiteeri
Välisel vaatlusel küll vigu ei tuvasta, aga millega võib pirni puhastada? Või võib viga veel mingis ühenduses ka olla? Äkki mõni juhe katki veidi või midagi? Aga siis ei tohiks see pirn vist üldse põleda?
real-illusion
postitati 06.12.14 19:26 Tsiteeri
Osta parem uued pirnid ette ja asi korras. :)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 07.12.14 01:32 Tsiteeri
Kusjuures ostsin enda masinale ka uued Xenarx NBU-d D1S ja samamoodi ühe tule värvus erineb teisest.
Oli see ka vanade pirnide puhul, võta nüüd kinni milles asi, pole viitsinud ka ballasti ja sütikut ringi visata, et vaadata, kas kolib ümber.
Väike näpukas sisse tulnud, siiski D2S eradli ballasti ja sütikuga.
Allik
postitati 07.12.14 13:51 Tsiteeri
Ise kipun ikkagi arvama, et viga enda tuledes, võibolla autol üks tuli kunagi vahetatud, või kes teab mida. Võtsin pirnid välja ja panin põlema, siis ei saanud tooni erinevusest arugi, minu arvates viga enda tuledes mitte pirnides.
Lauur
Registreerunud 31.03.14
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 07.12.14 14:08 Tsiteeri
Sai eile õhtul enda masinale ka xenon peale pandud. Sama mure. Tuli välja et üks reflektor peetis ja kroomi kiht täiesti maas.
postitati 07.12.14 14:10 Tsiteeri
Reflektori ja luubi seisukord mõjutab vägagi valguse tooni, eriti kui tuled valgele seinale suunata saab aru valgusvihu ülemise ääre värvuse erinevusest
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Allik
postitati 07.12.14 15:06 Tsiteeri
Aga kas keegi on vahetanud A6 C4-l lähitule reflektorit, või oskab öelda, kas saab ka kuidagi lihtsamalt reflektorile juurde, et selle seisukorda vaadata, ilma, et peaks terve tule eest võtma?
postitati 07.12.14 17:13 Tsiteeri
Löö klaas katki :).
Aga ei, tuli maha, klaas eest.
Allik
postitati 07.12.14 18:08 Tsiteeri
Selge, aega saan siis vaatan üle ja kui probleemi lahendatud saan annan teada milles viga oli :)
Allik
postitati 18.12.14 15:10 Tsiteeri
Tuledes viga pole, pirnid on ikkagi erinevad veidi
green19
Registreerunud 22.03.09
Auto: A6 C5 4.2Q, MB Vito
postitati 19.12.14 15:04 Tsiteeri
Kui "pirni" tüübi ära mainiksid siis äkki pakub keegi paarilist :)
Mul kh kuskil autos kasutatud D2S vufloosnikud tagavaraks.
Sobivusel võin ühe ilmaeest ära anda...
Samas see "natuke erinevad" jutt on nagu perse düno jutt :D
real-illusion
postitati 19.12.14 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: green19
Mul vedeleb uusi d2se ka erinevaid. Vist mingi 3-4 paari. Vajadusel võin ka ära anda. :)
Allik
postitati 24.12.14 11:01 Tsiteeri
Endal on tegu H1 pirnidega
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
