Pealkiri: audi a6 2.8 quattro - 1997/ 2.4 a6 c5 1998 - margys (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3087)
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 06.12.14 11:44 Tsiteeri
Tere audiklubi rahvas!
August 2014 ostsime koos naisega audi a6.
Tegu on meie esimese audiga ja ühtlasi ka esimese nelikveolisega.
Hetkeseisuga siis üle 3 kuu sõidetud ja muljed on head.
Kuna olen omanud varem mitut sorti punnvõrre ( 1.6, 1.8 mootoriga) siis mõtlesin, et ei soovi enam jalus olla inimestel ja sellepärast sai soetatud just 2.8 :D
Vahetatud on hetkeseisuga 1 ülemine tagumine õõts ja 1 sisemine roolivarda ots ning mõlemad klapikambrikaane tihendid. Karteripõhja tihend vajaks ka ülevaatamist.
Kontrolli läheb auto esmaspäeval ja siis ka vigadest täpsemalt.
Vahepeal auto saanud ka värvikahjustusi. Parklas sõideti ilusad jutid auto esistangele ja tiivale, lisaks kraapis naise õelaps auto uksele kiviga ilusaid jooni.
Pilte ka hetkel rohkem pole. Esimene siis ostes ja teine pärit septembrist.
http://www.upload.ee/image/4396649/10441175_294723700707129_3771043150701265790_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4396655/14924_301166730062826_5582192893040279791_n.jpg
margys
Auto: a5 2012
postitati 11.12.14 07:58 Tsiteeri
Eile sai siis ÜV punktis kontrollis käidud. Esimese asjana hämmastas hind, mis selle eest küsiti. Eelmine aasta sai põlvas autot kontrollida 5 euroga, rakveres 20.
Vead olid siis:
1. Sinised LEDid parktuledes.
2. Tulede regulaator. Põhjus võis olla selles, et tuleklaasid tuhmunud.
3. Pidurivoolik mõraga.
4. Eees 1 ülemise tagumise õõtsa puks lõtkuga ja sama ka ühe tagumisega.
5. Õlileke
Ise arvasin, et on hullemad vead aga vedas seekord :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 11.12.14 09:28 Tsiteeri
Kena auto, kuid ülevaatuse kohalt- õlileke ja eriti mõraga pidurivoolik paneks küll muretsema. Eks need peaks olema ka esmajärjekorras asjad, mis ära tuleks teha. Mis nende tulede regulaatoritega oli? Kas autol xenonid?
margys
Auto: a5 2012
postitati 11.12.14 09:37 Tsiteeri
Pidurivoolik on ostetud ja vahetusse läheb reedel nagu ka õlilekkekoha otsimine.
Korra on endal juba eelmisel autol voolik läinud, rehv käis vastu ja sõi läbi. Õnneks oli maanteel sirge koht kui se juhtus ja avarii jäi olemata.
Lähituledes on jah xenon.
Kontrolli teinud isik ütles, et tulede regulaator ei tööta või ei saa ta lihtsalt aru kas toimib kuna tuleklaasid on tuhmunud.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.12.14 12:46 Tsiteeri
Tulede regull töötab ikka nende andurite järgi mis auto all on. Vastavalt sellele kui madalale sul autol tagumine või esimene ots on uksteise suhtes.
margys
Auto: a5 2012
postitati 11.12.14 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Ei vaidle vastu! Esiots pimedas seinapoole ja näha kas liigub. Mul pole kunagi varem sellist asja kontrollitud.
ragnara
postitati 11.12.14 13:15 Tsiteeri
Tee katset jah. Pane seina äärde ja lao asju pagassi kõvasti vaata kas hakkab regullima.
margys
Auto: a5 2012
postitati 15.03.15 19:02 Tsiteeri
Pole kaua siia midagi kirjutanud aga üv sai tehtud ilusti, vahepeal isegi mootor vahetatud kuna pingutusrullik andis otsad. Lisaks vahetati veel sarniirid, roolivarda otsad, 1 veovõlli kumm, õlid. Ainus mure veel roolivõimu pump ja sild reguleerida.
Lisaks sai toodud pärnust üks 98a c5 a6 aga seekord esiveoline ja 2.4 mootoriga.
2.4 on 3 ukseäärt roostes ning 1 esimene tiib, õnneks rooste ainult pindmine. 1 tagumine aknatõstuk ei toimi, 1 üks aken toimib eest juhinupust ja tagant on vaikus. Käigukast vahetab 50-70 km/h vahepeal käigu jõnksuga. Klapikambrikaane tihendid vajavad kiiremas korras vahetust kuna 1 on korralikult lekkinud. 2.4 lisaks ees käetugi ning lisaks mingi el vidin istmetel, muu suht sama mis 2.8q
margys
Auto: a5 2012
postitati 19.03.15 19:13 Tsiteeri
Täna sai siis 2.4 käidud üv punktis. Käsipidur vajab ülevaatamist kuna parempoolne võttis rohkem blokki. Lisaks on co´ga probleeme. Soovitas vahetada küünlad ja üv tulles natuke rohkem kuuma anda.
Lisaks sai eile vahetatud 1 klapikambrikaane tihen ja kogemata läksin ka vastu karterituulutuse toru, mis pooleks läks.
Hakkas huvitama, et kui oluline see on üldse ja kas co puhul ka rolli mängib?
2.8 ootab uut roolivõimu pumpa, kui kellegil on siis võib pakkuda!
margys
Auto: a5 2012
postitati 23.03.15 11:28 Tsiteeri
Täna siis hakkas autol signa ajusi nu**ima. Hommikul panin puldist uksed lukku ja lõuna ajal enam lahti ei saanud. Proovisin nii teist pulti kui ka uusi patareisi, et äkki tühjaks saanud aga ei miskit. Läbi pagassi sain sisse, uksed sain lahti ja autogi sain käima aga signa ikka undas. Kaitse välja ja korras aga nüüd jama selles, et uksed ei tule lahti ega lähe kinni uksepeal olevast nupust.
Mida kahtlustama peaks? Signat ennast v pulte?
margys
Auto: a5 2012
postitati 28.03.15 14:57 Tsiteeri
Pilti ka natukene :)
http://www.upload.ee/image/4598880/11081649_396706567175508_1286088694_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4598883/11004414_396706740508824_1698561913_n.jpg
margys
Auto: a5 2012
postitati 31.03.15 17:58 Tsiteeri
2.8 pole ikka veel roolivõimu pumpa vahetatud, sest keegi tark saatis a4 oma.. :mad:
Võib-olla 4ndal korral saab selle õige lõpuks.
margys
Auto: a5 2012
postitati 15.04.15 06:31 Tsiteeri
Nüüdseks seis selline, et 2.8 polnudki pumpa vaja. Mootorivahetaja oli jätnud lihtsalt õli paaki panemata.. Paak täis, natuke mängimist ja asi korras :P
2.4 sai omale uued veljed aga üks on kehvas seisus ja taastada ei saa, seega otsin nüüd neljandat velge.
http://www.upload.ee/image/4639074/11149528_873647892678298_7290862686732850567_n.jpg
margys
Auto: a5 2012
postitati 18.07.15 19:05 Tsiteeri
Asjad nüüd niikaugel, et selle teema võib kustutada/lukku panna.
2.4 mootoriga a6 on nüüdseks müüdud kuna käigukast andis otsad lõplikult ja 2.8 mootoriga auto jäi naisele kes läks oma teed..
Hetkeseisuga otsin uut audit ja seekord plaanis osta 2.7t a6 või 3.0 a6
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
