Pealkiri: Tandempump (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2998)
k6va
postitati 04.12.14 18:49 Tsiteeri
Tandempump
Sai vahetatud tandempump (ostetud lammutusest). Peale seda ei lähe kuidagi käima, ei luba isegi. Vaatasin et kütus tuleb peale aga tandempumbast enam kütus edasi ei jõua. Ise ei oska mitte kusagilt viga otsida. Kas viga on pumbas või on seal mingi muu probleem. Mootoriks 1,9 tdi 96 kw
Auto: 6x4x4
postitati 04.12.14 20:17 Tsiteeri
Sama efekt tekib ka siis kui paak suuta totaalselt kuivale ajada nii, et asi on õhku omajagu sisse ahminud.
Starteriga seda käima ajada on olnud põhimõtteliselt võimatu - laisemate meeste värk, köis masinale ette ja sellisest 30-50m lõigust lohistamisest teise käiguga on masin turtsuma hakanud ja juba ise edasi tegutsenud :). Igaks kümneks juhuks pole masinat paugust kohe seisma jätnud vaid mingi kilomeetrise ringikese teinud. Peale seda pole muret enam olnud. Palju õnne muidugi automaatkasti omanikele :P.
postitati 04.12.14 20:34 Tsiteeri
Kas paagi pump annab kütust ilusti ette kui süüdet sisse keerata? Tavaline on, et paagi pump surnud siis ei saa pele fltrivahetust enam käima. Imekombel sõidab ilma paagipumbata ka niikaua kui õhk vahele satub. Tihend sai ilusti vahele ja miks pumpa vahetasid?
k6va
postitati 04.12.14 20:42 Tsiteeri
Kui süüde sisse keerata siis annab küll kütust ette. Kui hästi peab muidu see paagi sisene pump ette andma? Tandempumbal sai see plekist tihend ilusti vahele. Vahetasin selle pärast et piduritega oli jama.
postitati 04.12.14 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: k6va
Piustite pistik on ilusti kinni? Kui süüdet sisse pannes kütust korra niriseb on ok. Kaua starteriga lasid? Kui ploikaanes küte maha jooksnud läheb natuke aega kuni õhk välja saab. Ära starterit üle kuumuta ainult.
k6va
postitati 04.12.14 21:09 Tsiteeri
Pistik tundus ilusti kinni olevat. Satreriga on käiatud kõvasti (ükski käiamine pole olnud üle 10 sek). Siis vist õhk veel sees.
postitati 05.12.14 17:05 Tsiteeri
Äkki ei teeks paha, ise proovinud ei ole, pole vajadust olnud.
Fuel Pump Basic Settings
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "035" if Available. Substitute using the details in the Special Notes section when needed.
[Go!]
[ON/OFF/Next]
The electric fuel pump should run for 30 seconds
If the vehicle had a simple repair such as a fuel filter that should be a sufficient amount of time for the filter to fill up.
If the engine had extensive repairs such as injector replacement and/or fuel system flushing this process should be repeated no less than 3 times. Click [On/Off/Next] to reinitialize the process if needed.
[Done, Go Back]
Special Notes
If the vehicle uses the latest KWP-7000 (UDS/ODX) engine controller, conventional Basic Setting group numbers do not apply. Instead, choose the Transfer Fuel Pump (FP) test or similar operation from the drop down menu followed by [Go!] to activate the Basic Setting. The EDC should display "Running" and the electric fuel pump will run. After the result of Finished Correctly appears click [Stop].
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
