 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Veakood 00519- Intake Manifold Pressure Sensor (G71) (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 7726)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 04.12.14 16:58 Tsiteeri
A6, 2.5 TDI 132kw
Selline veakood üleval:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
Mida see tähendab või mis seda põhjustada võib vms? ei leia eesti keelset abi selle kohta. kas see võib ka käivitamist mõjutada, et auto ei käivitu näiteks?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.12.14 17:03 Tsiteeri
Piisab sellest, kui panna otsingusse 00519 ja leiab vähemalt kaks head teemat.
PS: Proovisin ise järgi. :)
postitati 04.12.14 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
A6, 2.5 TDI 132kw
Käivitust se ei mõjuta kindlasti ja sel veakoodil peaks lisamärkus ka juures olema.
ivorturb12
Ingliskeelseid jah, aga kuna mu ingliskeel on olematu , siis ei saa sealt muhvigi aru.
EDIT: nüüd sain eesti keelseid materjale ka. kuid selline veakood käivitamist ei tohiks vist mõjutada??st ei tohiks teha nii, et käima ei lähe?
postitati 04.12.14 17:23 Tsiteeri
Ei, see mõõdab sisselaskes olevat rõhku, mida turbo toodab või ei tooda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.12.14 19:42 Tsiteeri
Sa päris pikalt mässad selle autoga juba, kaua võib:)
Üks keerulisemaid asju selle auto juures on kütuse üles saamine, sul võib puhtalt selles asi olla. Kas pihustitorude lahtikeeramisel muidu pritsib kütust kui starterit annad?
ivorturb12
postitati 04.12.14 20:19 Tsiteeri
Pikale venind jah asi aga nendel õhtutel teeb ka, kui selleks mahti tekib.Kuna käivitused olid ka enne katki minekut pikad , sai pump lastud ka üle vaadatud ja tehti pumbale remont. see oli päris õudne, milline see pump seest välja nägi. ja korpus oli ka natuke katki. Nüüd sai remonditud pump siis peale, enne peale panekut pumbati maas olles pump kütet täis ja õhutati ära, korraga ostsin ka uue küttefiltri. uus filter sai kütet silmini täis ja samuti suruõhk lastud paaki, et kütte üles lööks. starterit andes tuleb pihustitorudest kütet..proovisin käima nii, et löin gaasi põhja aga ei midagi, mootor käib ilusti kiiresti ringi kuid ei käivitunud. tuleb kuskilt survemõõtja otsida ja surved üle mõõta igaksjuhuks.
Panin lihtsalt huvipärast arvuti järgi autole, näitas seda veakoodi, aga kui turboga seotud siis loogiline ka, nina eest ära autol ja pole kõik ühendatud.
teet82
postitati 05.12.14 05:22 Tsiteeri
Ma ise olen nendega päris palju mässanud ja omad nipid on välja kujunenud. Kütet peab pritsima ikka korralikult, nii et see vastu õhufiltri kasti lendab ja mööda seda alla voolab. Kui nii kõvasti ei tule veel, siis on vara torusid kinni keerata. See vaakumiga õhutamine pole mul eriti õnnestunud kunagi.
Kui reaalselt kütust pritsib, siis läheb kompressioon järjest kehvemaks, sest kütus peseb silindrid õlist puhtaks ja lootus käima saada väheneb. Viga võiks vales pritsehetkes olla sellisel juhul. Sul oli ju probleem selle pumba rihmarattaga, kas see pump ongi peal praegu?
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 05.12.14 07:51 Tsiteeri
Küsiksin siia vahele kui tohib 2,5TDI pihustite otsade taastamise kohta. Kas hiljuti on sellega keegi oma autol tegelenud ja kuidas oli tulemus? Kas oli pärast mootori käima saamine probleemne?
Kui pole saladus siis kui palju eorosid pihustite taastamisele kulus ja kelle juures pihusteid remontisid?
ivorturb12
postitati 05.12.14 13:54 Tsiteeri
See rihmaratas nüüd õieti peal, sest pumba viisin remonti ja seal võeti see algosadeks ja siis pandi ka nüüd rihmaratas õieti peale.. pumbamees ütles, et seda rihmaratast, mis pumpa ringi veab nukkvõlli ratta otsas, seal on ovaalsed augud ja sealt pean sellest pean sättima paika et normaalselt käima hakkaks. kas ja kuidas saan pritsehetke vag-com kaabliga vaadata?
Ja pihusteid pole ma remontida lasknud ega pole nendega midagi teinud..
teet82
postitati 05.12.14 14:17 Tsiteeri
Arvutiga saad vaadata alles siis kui mootor töötab, sul ei lähe ta vist üldse käima hetkel?
Ise olen pannud tavaliselt rakistega pumba paika ja on väga hea saanud, polegi vaja muuta midagi arvutiga vaadates. Ehk siis väntvõllile pulk sisse, pumbale pulk sisse ja pumba rihm pingule, et pingutusrulli osuti oleks paigas, seejärel keerad need kolm polti kinni nukkvõlli otsas. Kindlasti peaks käivituma, juhul kui see rihmaratas ikka õigesti otsa sai.
Juhul kui oled vahepeal mootorit ringi keerutanud, siis võib olla juhtunud, et pump on väntvõlli suhtes 180 kraadi valesti.
ivorturb12
postitati 05.12.14 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Eile proovisin, siis ei luband ka, lõpuks sai aku tühjaks ja ei viitsind rohkem üritada.
Mina tegin nii, et väntvõlli fikseerisin selle jaoks tehtud pulgaga ära, siis fikseerisin pumba ära 6se poldiga, panin pumba rihma peale ja pingutasin. toda pingutusrulli osutit on võimalik valesti ka panna üldse või?
Väntvõlli saab vist ainult ühes ja kindlas asendis lukku panna, st teda ei saa ju kuidagi valesti lukustada?? Seega peaks mul ta õieti paigas olema, kui on nii. sest vänt oli lukus ja ei liikunud ja pump samuti poldiga lukku pandud. ja rihmaratas peaks päris kindlalt paigas olema, pump käis täiesti juppideks ja see kes tegi, on ennem ka päris hulga neid teinud :)
teet82
postitati 05.12.14 14:38 Tsiteeri
Pidasin silmas seda, et pump ja nukkvõllid teevad ainult pool tiiru ühe väntvõlli tiiru kohta. Kui keerutasid mootorit ringi ilma pumbata, siis võivad nukkvõllid pool tiiru valesti olla, kuigi pumbal ja väntvõllil on pulk sees. Kõik kolm asja peavad korraga paigas olema.
ivorturb12
postitati 05.12.14 14:44 Tsiteeri
Aa ei , nukad peavad paigas olema.
Kui nukkvõlle peale panin, siis panin nad sellises asendis peale, et tagant said õieti paika(plaat läks nuka otsa soonde sisse ja oli plokikaane äärega tasa. siis tegin ka nukkade rihmaratastele märgid peale sel hetkel, kui nad paigas olid ja nüüd keerasin enne pumba peale panekut kõik märgid paika. vänt lukku, pump lukku ja nukad olid ka õieti paigas. ega väntvõlli ennast võimalik fikseerida ainult ühes ja kindlas asendis nii, et ta lukus oleks ju?
teet82
postitati 05.12.14 14:51 Tsiteeri
Sellisel juhul peaks see osa ok olema.
Siis peaks ikka nagu kütuse probleem olema, kas pihustitorudest pritsib nagu eespool kirjeldasin?
ivorturb12
postitati 05.12.14 14:53 Tsiteeri
Varsti lähen katsetan, üks variant veel proovida mõne pihustiga, et pihustitoru külge mõni pihusti panna ja vaadata, kas pihustist läbi jõuab lüüa
ivorturb12
postitati 05.12.14 18:19 Tsiteeri
Sain kuidagi käima ära, gaasi andmisele eriti ei tahtnud reageerida kuid käima siiski läks, eks homme hakkan asja edasi uurima.
Mida kuidas vag-comiga vaadata muidu käimise ajal, pean silmas kütusega seonduvat?
ivorturb12
postitati 06.12.14 18:03 Tsiteeri
Krt nüüd auto käib, paar korda olen korraks proovinud käima, kuid soojaks pole saand lasta, sest ninaraam eest ära veel ja jahutusvedelikku sees pole, seega pole väga käia tahtnud lasta.
Aga kui käima läks, siis mingiaeg käis ühtlaselt ja siis teatud hetkedel vahepeal täiesti niisama mängis ise pööretega. Ja täitsa külmalt läks mingi 2000pöördeni ilusti(rohkem lihtsalt ei tahtnud hetkel vajutada) ja peale seda on nii, et 1200 kuni 1400 pööret lagi ja rohkem lihtsalt ei jõua minna.. millest selline jama võib olla? ega see ju ikka ei mõjuta, ninaraam eest ja turbo lõdvikud pole seega ühendatud kõik. see ei tohiks muud mõjutada kui seda, et turbo lihtsalt ei puhu?
teet82
postitati 07.12.14 06:11 Tsiteeri
Kui oled enda töös kindel, et kõik sai õigesti kokku, siis pane nina ette autole, pärast saab edasi uurida arvutiga.
ivorturb12
postitati 09.12.14 16:36 Tsiteeri
nina sai kokku pandud ja auto läks väga hästi käima ja ka pöörde. aga nüüd oleks kiirelt abi vaja. kus asub õlirõhu andur sellel autol? ca 1800pööret ja peale lööb õlitule põlema, vähemate pööretega mitte. peale tule süttimist jätsin kohe seisma, pärast proovisin uuesti ja madalatel pööretel ei lähe põlema. ehk mingi anduri juhe kuskilt kannatada saanud. kuid ei julge enne autot proovida ka rohkem. mootoriõli just pandud uus koos filtriga. samas ka korralik sinine suits taga.
teet82
postitati 09.12.14 16:42 Tsiteeri
Turbo õlitoru küljes.
ivorturb12
postitati 09.12.14 17:36 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
teet82
postitati 09.12.14 17:51 Tsiteeri
Selles teemas on suhteliselt hästi ära seletatud:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107445
ivorturb12
postitati 11.12.14 14:22 Tsiteeri
Ei saagi probleemidest lahti, õudus kuubis juba.
Süütenurk sai paika sätitud.
Probleemiks kõva suitsemine.
Külmalt panen auto käima, läheb väga hästi käima ning suitsu praktiliselt ei tulegi tagant, väga minimaalselt.
Mida soojemaks käib, seda rohkem hakkab sinist peksma tagant. Pöördeid annad, on väga julm sinine taga. Sõidetud nii mitukümmend km ja ei paranend asi.
Soojalt käivitub samamoodi väga hästi. Õli on mootoris uus(mobil 5w30).
Õli on normis ja puhas, jahutusvedelik normis ja puhas. Jahutuslõdvikud pehmed, st nagu survet sees poleks. Õlikorgi keeran käiva mootoriga maha, siis ei tule grammigi õli välja, käe ette panen, ei tunne isegi, et õhku tuleks. Sumpasse tuleb mingil määral vist õli, käega katsuda, siis veidi jõuab sumpa otsa pöördeid andes. Peale mootori kokkupanekut ja peale esimest käivitust oli õlikorgi all kondents, peale korgi puhastamist kõik ok ja rohkem pole kondentsi tekkinud.
Kas karterituulutus võib sellist nalja teha?
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 11.12.14 15:46 Tsiteeri
Kuidas turbo lõtkuga on, kui lõdviku otsast võtad kas on õlised seest?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
