Pealkiri: Audi A6 98a. 2.8 väriseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 965)
tuneman
Registreerunud 22.10.14
postitati 04.12.14 14:34 Tsiteeri
Selline mure, et auto väriseb ja turtsub sõites. Autoks siis 98.a audi A6 2.8 142kW. Jõud kaoks nagu tagant ära ja mootor töötab ebaühtlaselt. Eriti just madalatel pööretel. Koha peal tühikäiguga seistes on värin eriti hull. Samuti on mingi kahtlane hais. Vahetasin just kütuse- ja õhufiltri. Milles probleem võib olla?
Mainin igaksjuhuks selle ka ära, et eile läks velg katki ning rehv läks tühjaks , see sai korda tehtud, aga peale seda hakkas see jama nagu pihta?
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 04.12.14 16:31 Tsiteeri
Üks või enam silindrit ei tööta äkki? Hais sellest, et väljalaskekollektoris mõra ja pressib sealt põlemata kütet välja?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.12.14 19:32 Tsiteeri
Mul on sama mootoriga auto ja paar korda on esinenud sarnast probleemi. Lisaks sellele tahab välja surra käiguvahetusel, mul on manuaalkastiga. Arvuti on näidanud ajutist nukkvõllianduri viga, andurit ise pole siiani vahetanud, peale veakoodi kustutamist töötab normaalselt jälle. Igaks juhuks tasuks arvutiga üle vaadata.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.12.14 04:49 Tsiteeri
Mismoodi see velg katki läks? Seisis kohapeal ja käis jube kärgatus-alu juppe lendas igas ilmakaares laiali !
Sõitsid kuskile pihta, või sõideti?
Adolf Hitler!
tuneman
postitati 05.12.14 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Otseselt ei läinud katki, aga hommikul oli rehv tühi ja velg oli kuidagi ära paindunud, niiet rehvi ja velje vahel laiutas suur vahe. Rehv ise oli terve. Vastu ei ole kuhugi sõitnud.
tuneman
postitati 05.12.14 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Mul ka diagnostikas näitas nukkvõlli anduri probleemi, kas sellest võibki siis probleem olla?
tuneman
postitati 10.12.14 17:26 Tsiteeri
Leidsime probleemi üles. Hakkasin küünlaid vahetama ning avastasin, et ühes küünlajuhtmes on mõra, millest siis särtsu lõi mootorisse nö. Selle ära parandades (esialgu kohe uut juppi ostma ei hakkanud,sai teibiga ära parandatud), sõidab auto nagu nurruv kass. Jõud tuli ka autole tagasi.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
