Pealkiri: Elektriaknad ei tööta Audi A4 B6 Avant 2003 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2464)
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 04.12.14 10:27 Tsiteeri
Probleem seisneb selles, et ükski elektriaken ei tööta. Nupule vajutades ei ole kuulda ka releede rakendumisi ega midagi. Arvutiga ühendades asjakohaseid veakoode convenience moodul ei kuva (viga näitas kõrvalistuja poolne peeglisoojendus aga pärast kustutamist ei tulnud tagasi). Uurides erinevaid gruppe, on näha et elektriakende lülititest juhi ukselt jõuab info convenience moodulisse. Ülejäänud asjad, mis antud mooduliga on seotud, tundub töötavat (ukselukud, peeglid, valgustus, uste asendid, pult). Võtsin juhi jalgade alt selle mooduli välja ja tegin lahti. Korrodeerumist ega niiskuskahjustusi silmadega klemmidel ega trükkplaadil ei tuvastanud. Vaatasin releeplokis olevad bimetallkaitsmed ka üle, ka seal polnud katkestusi. Seejärel sai kontrollitud ka uste ja kerevahelisi juhtmeid. Visuaalsel vaatlusel olid juhtmete isolatsioonid korras.
Mõned küsimused:
Kui suur on tõenäosus, et convenience moodulis just elektriakende osa saba annab?
Kuidas akende avamine toimib, kas vastava ukse aknaavamisnupule vajutades tegeleb ülesandega vastava ukse moodul või käib info convenience moodulist läbi ja kui on lubatud akent avada, siis avab?
Mooduli kood 8E0 959 433 AT Software Coding: 06976
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda.
Ette tänades!
opsys
postitati 07.12.14 16:01 Tsiteeri
Võtsin juhiukse mooduli lahti ja vaatasin kuidas aknamootorite juhtrelee töömähised toidet võiksid saada. Komfort moodulist tuleb punane-hall juhe (elektriskeemil lk 15 tähistusega B207). See juhe suundub igasse ukse moodulisse ja juhiukse moodulis suundub ta aknamootori relee mõlema töömähise ühele otsale (ilmselt suundub see ka teistes moodulites samasse kohta). Multimeetriga pinget mõõtes, ei olnud see juhe pingestatud, kui süüde sees oli. Kuna aega polnud, et komfort plokki uuesti lahti võtta, sai piltidelt uuritud, et see B207 juhe saab alguse relee kontaktidelt ja tundub, et lülitatakse sinna toide peale. Muidu arvutiga näitab, et window relief relay on ON asendis, kui süüde sees ja süüte väljakeeramisel ning juhiukse avamisel läheb OFF asendisse.
Ehk oskab keegi öelda, kas seda ühendust B207 kasutatakse elektriakende aktiveerimiseks? Kui aega leian, võtan komfort mooduli uuesti lahti ja kontrollin selle relee üle.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 08.12.14 12:02 Tsiteeri
See comfortploki geberniit on paljudel. Aga vihjeks, et kui ei ole vaadanud üle juhipoolse ukse nn. "ühendluti kerega" sisemust, kus juhtmed jooksevad, siis seal võib ka vastus olla. Nimelt see lutt hõõrub isolatsiooni paljaks ja isegi minul ühe kaabli purukski. Hääl kõlarites kadus, samas võib aknatoite kaabel ka kahjustatud olla sinul? Aga mainiks, peale selle eemaldamist (luti) - ei saa seda lutti tagasi korralikult. Ja üks koht kus veel arvata vaadata- soovitatakse kapotialune ajuplokk, mis asub juhipoolses nn. "vihmavee vannis" . Ise ei saanud kuigi ligi poltidele. Et jõudu nikerdamisele.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.12.14 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
See on mootoriaju ja ei ole kuskilt otsast elektriakendega seotud.
Ligi saamiseks tuleb kojamehed ja esiklaasi alune plastik eemaldada.
opsys
postitati 17.04.18 14:19 Tsiteeri
Aega on palju mööda läinud, aga annan siia tagasisidet ka probleemi lahendusest. Vigane oli comfort moodulis asetsev window relief relay, mis töötas siis kui heaks arvas. See relee annab toite uste plokkides olevatele akende mootorite releede mähistele. Veale sain jälile elektriskeemi ja comfort mooduli trükkplaati uurides. Uus relee lahendas probleemi.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
