Pealkiri: Vajan abi :Katalüsaator ja juhtmed (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1159)
svorel
Registreerunud 06.03.13
postitati 04.12.14 06:49 Tsiteeri
Tahaksin katalüsaatori vahelt ära võtta aga sealt jooksevad need anduri juhted,kuidas ma saaksin need ära toimetada sealt mis sinna kinnitatud on?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 04.12.14 07:55 Tsiteeri
Mis autost käib üldse jutt ja kas sul on kati küljes lambda sond?
svorel
postitati 04.12.14 09:35 Tsiteeri
jutt on audi b4 2.3 mootor 98 kw. vot sellega pole kursis aga ma arvan et see lambda andur peaks olema seal.kas seda reaalselt saab sealt ära võtta vhel.asi selles et auto võtab palju kütet.alguses oli mingi ikka 10 sajale aga nüüd sõidad 3 liitriga 15 km ainult .
postitati 04.12.14 14:34 Tsiteeri
Mis põhjusel on vaja katalüsaator eemaldada, kui ilmselt suurenenud kütusekulu põhjustajaks võib hoopis olla surnud lambdaandur, see, millest üritad lahti saada.
Kui lambda surnud on, siis vöid selle väljalaskega teha mida iganes, kütusekulu see madalamaks ei too.
Lause algab reeglina suure tähega ja peale kirjavahemärki vöiks olla Space.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.12.14 16:30 Tsiteeri
Praegu ilmad jahedamad seega kulunormi tõus normaalne. Kolme liitri bensiiniga sa ilmselt eriti suuri vahemaid ei läbi seega mootor külm ja kulu suurem. Parim viis kulumõõtmiseks paak täis, sõidad tühjaks tangid uuesti täis ja arvutad välja kulu. Selle 50 euri eest mis sa katalüsaatori müügist saad ei saa sa isegi paagitäit bensiini aga järgmine aasta TÜV tehtud ei saa. Kui Bensiini ei jõua osta siis käi parem jala.
svorel
postitati 06.12.14 11:00 Tsiteeri
keegi pole tahtnud katti maha müüa vaid lihtsalt otsn põhjust miks küttekulu suurenenud on. Olen kuulnud et võetakse kata vahelt välja ja kütekulu ka vähenebb.katti sõelad olid kõik umbes ja läbi nendest ei näinud. labmda on korras
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.12.14 13:05 Tsiteeri
Kütusesegu on vale. Lambda on kõigest 1 komponent õige kütusesegu määramisel. Kati eemaldamisega kütusesegu korda ei lähe. Tee sellest järeldused, mis suunas mõelda ning joosta.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
