Pealkiri: Kes vahetaks hammasrihma Soodsalt. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3130)
cayc666
Registreerunud 13.08.09
Auto: Audi A4 2,4 2000
postitati 03.12.14 19:13 Tsiteeri
Otsin spetsialisti kes mõistliku hinnaga oskaks mu audi A4 2000.a. 2,4,121kw vahetada mõned asjad: tagumine piduriketas koos suportiga, termostaat, hammasrihma koos pumba ja rullikutega.
Soovituslikult Tallinna lähedalt.
Pakkumised võib saata privasse või
kayz777@icloud.com
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 05.12.14 21:36 Tsiteeri
See piduriketta ja supordi vahetus pole ju teab kui keeruline, tee ise ja hoiad raha kokku. Aga muidugi kui koht ja riistad puuduvad, siis sellega saab ka iga suvaline remonditöökoda hakkama, ei ole vaja kohe spetsialisti. ;) Termostaadiga sama lugu.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.12.14 07:38 Tsiteeri
Termostaat on 2.4 mootoril hammasrihma taga, seega igat suvalist seppa seda vahetama küll ei laseks;)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.12.14 11:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Nuh, kui juba julged teisele soovitada siis ehk räägid meile ka kuidas V6 mootoril termostaadi vahetus käib?
Kui endal puudub ettekujutus töökäigust ning küsija oskustest ja võimalustest siis ei tasu selliseid soovitusi jagada, tuleb lihtsalt püstitatud küsimusele vastata, kui seda ka ei oska siis ei ole vaja üldse sõna võtta.
V6'l on vaja hammasrihm maha võtta, et termostaadini pääseda ning pärast rakisega see uuesti paika panna, ning A4'l on vaja esiots ka lahti võtta. Ma küll ei julge väita, et igaüks saab hakkama.
Sama käib ka ketta ja suppordi vahetuse kohta, pärast on vaja pidureid õhutada, sellega iga inimene ka hakkama ei saa.
P.S Kettad ja klotsid tuleb paaris vahetada, mõlemal rattal korraga.
postitati 06.12.14 11:13 Tsiteeri
Igast otsast Fugitivega päri, samas leian, et kodanik on töömehe leidnud ja masin on töös, kui juba mitte valmis.
cayc666
postitati 06.12.14 13:29 Tsiteeri
Ei ole veel leidnud. :( Ja ei ole veel suppordit leidnud. Kas peaks vist alumiiniumist olema?
Fugitive
postitati 06.12.14 14:23 Tsiteeri
Mis vanal suppordil viga on? Kui on täielikult kinni ja oksüdeerunud siis igati lihtsam ja mõtekam on Forssist tutikas võtta.
postitati 06.12.14 15:44 Tsiteeri
Kas 2,4 mootoril asub termostaat kuidagi rohkem hammasrihma taga, kui 2,6 mootoril?
Fugitive
postitati 06.12.14 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ära tule siia rääkima, et saab selle kätte rihma eemale painutades vms. Tean ise, et saab aga selliseid asju võib igaüks teha vaiskelt oma autoga oma kätega oma garaazis ja oma vastutusel. Teistele soovitada ei tohi.
Sellest videost peaks olema küll, et kõik vajalikud toiminugud sooritada nii nagu peab.
postitati 06.12.14 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Tulen küll, sest mingit erilist survet rihmale ei avalda, olen ise teinud, mingi kangiga ju ei painuta, tõmbad rihma poole peale maha ja näppudega painutad eemale, mul mahtus niimoodi termostaat maha ja uus tagasi. Kas kardad, et näppudega rikub rihma ära?
Fugitive
postitati 06.12.14 16:13 Tsiteeri
Milline osa minu jutust sinu jaoks arusaamatuks jäi? See mida igaüks meist teatud tingimustes oma autoga teeb on igaühe enda asi. Kui soovitad võõrale inimesele kuidas teha siis tuleb soovitada nii nagu asi PEAB käima mitte nii nagu VÕIMALIK on. Kui pakud remonditeenust ning annad oma tööle garantii siis teed ikka nii nagu PEAB tegema, mitte ei painuta rihma kõrvale või teed veel krt teab milliseid trikke.
postitati 06.12.14 16:18 Tsiteeri
Ilma vastava hariduse ja väljaõppeta ei tohiks üldse autot remontida, enamus foorumi teemasid muutuvad seega mõtetuks. Paraku aga tehakse ikka palju ise ja miks mitte teha asju ka kuidagi kavalamalt. Põhjenda ära siis minu kirjeldatud tegevuse ohtlikkus? Ürita viisakaks jääda vastates, sest mina sinuga ei ülbitse!
Fugitive
postitati 06.12.14 16:31 Tsiteeri
Ilma vastava hariduse ja väljaõppeta ei tohiks üldse autot remontida....
Põhimõtteliselt oled juba ise vastanud oma küsimusele. Sellepärast, et vastava hariduseGA ja väljaõppeGA insenerid tehases on kirjeldanud teatud tööde käigu, kuna nii võib kindel olla, et asi saab õigesti tehtud ning kestab ka. Nukkvõllide rihmaseibide servad on küllaltki teravad ning pingul olevat rihma üle serva libistamine ei ole hea mõte - rihm võib viga saada. Ma otseselt ei keela ju teha nii nagu sina või keegi teine on teinud, ma olen vastu kui tullakse selliseid võtteid soovitama võhikutele või väiksema teadmiste pagasiga inimestele.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 06.12.14 17:59 Tsiteeri
Termostaadi vahetust kujutasin ette nii nagu audi_a4_v6 ütles. Okei, võib-olla tõesti iga suvaline mats hakkama ei saa, aga no supordi ja ketta vahetusega saab küll iga ametlik töökoda hakkama. Nagu ma juba ütlesin, et kui tõesti endal riistad ja koht puuduvad, siis lihtsam maksta selle eest kellelegi.
Te ütlesite, et pole mõtet jagada soovitusi, tuleb lihtsalt vastata teemas püstitatud küsimusele, aga mida te ise teete? Te hakkate ülbitsema ja kommenteerima minu soovitust selle asemel, et ise konkreetselt vastata küsimusele. Tekib küsimus, et kas päev on olnud kehv või naine kodus kuri? Pole mõtet ülbitseda avalikult teise teemas, edaspidised kaebused paluks PS'i.
postitati 06.12.14 18:14 Tsiteeri
Alati pole asi rahalises pooles nagu antud teema kergelt paljastab.
Kodanikul ressurssi on ja otsib pädevat teostajat, seega see juba ütleb nii möndagi. Soovitada vöib, kuid vöiks jääda möistuse piiresse. Rihma osas ei tea kunagi, mis reaalses olus too on ja millal vöib pisemgi vale liigutus tolle eluküünla kustutada, pluss sada muud häda. Praktiseerige, kuid kindlalt tegevust sellisena soovitada on veidi overkill, kas töesti on pooltunnikest ajakulu liiga palju ohverduseks tuua, et korrektselt toimingut läbi viia?
Cazy, arvan, et on mitte alumiinium support, korrosioon annab materjalist mingigi aimu.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 06.12.14 20:24 Tsiteeri
2,6 ja 2,4 hammasrihmad erinevad pingutuse poolest, esimesel manuaalne, teisel silikonpinguti. Silikonpingutiga ei pruugi saada rihma ettepoole tõmmata ja kui pinguti lõdvaks lased, siis võib nukk rihma hambast üle hüpata.
Tegelikult mõlemi variandiga lihitsam ja õigem rihm maha võtta ja uuesti paika panna. Esiteks juba seetõttu, et ega sa ei tea kas pragune rihma asend üldse õige on ja kui hiljem mingi jama, siis ju ilmselge, et viga selles mehes kes viimasena termostati vahetas ja vale asendiga rihmaga edasi lasi sõita.
cayc666
postitati 06.12.14 20:34 Tsiteeri
Ei tea. Pole maha võtnud aga seisab lihtsalt ilma klotsidetta all.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 07.12.14 01:07 Tsiteeri
Varsti tulevad uued trammid.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 07.12.14 05:42 Tsiteeri
Nii tore on lugeda neid asjatundjate kommentaare.
Olles ise kunagi esinduses töötanud ja ka mõnevõrra ka teiste esinduste köögi poolt näinud , võin kindlalt väita, et töömees teeb nii nagu talle lihtsam on . Töö juhised võetakse siis ette , kui juhtub kätte selline masin , mida ennem pole tehtud.
Ja kui suur % on esindustes väljaõppega töölisi ?
Fugitive
postitati 07.12.14 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Ja sellise töömehe ebaõnnestunud kätetöö maksab kinni tööandja. Kui küsimus on 50-100eur summas siis ilmselt ei tule tööandja uurima kas töömees kasutas õigeid töövõtteid või mitte, kuid kui purunenud hammasrihma tõttu jookseb mõni mootor kokkku siis ilmselt uuritakse küll kuidas meister oma tööd tegi, kas võttis rihma maha või venitas poolepeale maha vms.
Rõhutan veelkord, minu jutu mõte on see, et ära kunagi võõrale soovita töövõtteid mida ei saa nimetada korrektseteks. Kui oled oma pakutud lahenduses nii kindel siis kutsu mures olev kodanik enda juurde ja tee see töö ära aga ole pärast mees ja vastuta oma töö eest ka, kui midagi peaks juhtuma. Vastasel juhul oma nipid ja trikid jätke ikka endale, eriti juhtudel mis puudutavad mootorit ja veermiku.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 07.12.14 09:58 Tsiteeri
OT: aga terve teema seda juba täis nagunii:
See on foorum, mitte elsawini abiportaal, iga inimene, kel midagi kahe kõrva vahel on peaks arusaama, et võtab ISE vastutuse-juba ainuüksi sellega, et soovib ise selle ära teha, keegi ei palu, ega käse kasutada juhiseid, mille abil üks või teine on töö teostanud.
Ka korrektsete juhendeid jälgides võib eksida - sest see on inimlik ja paratamatus-erinevatel põhjustel.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.12.14 11:42 Tsiteeri
Mehed, mis te kaklete - proff või teenusepakkuja võtab rihma maha ja annab garantii oma tööle ning asjaarmastajast isetegija venitab rihma eemale omal riisikol oma autol ning loodab parimat. Kindlasti käib ka vastupidiselt.
Tegelikult küsimus teemaga seonduvalt ka: ilmnes, et A6 C5 1,8T mootoril lekib õrnalt veepumba juurest ja oleks vaja pump välja vahetada. Pea aasta tagasi sai kogu kupatus vahetatud rihmade, rullikute, veepumba jms. näol e. täishooldus. Kahjuks tööd teostanud firmat enam ei eksisteeri ja pretensiooni pole kuhugi esitada :) Tegemist on 2002 aasta autoga ja mootori kood oli vististi AWT. Kas sellel mootoril käib veepump hammasrima alt? Kui käib, siis kas on mõistlik juba uus rihm ka korraga panna?
Gunnark
postitati 07.12.14 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Keegi ei kakle - demokraatia:)
Mul oli suht analoog juhus b6-ga ainult et veepumpa ei vahetanud, mis aastapärast saba andis:), küsisin siis sama, öeldi et pole vaja. Tegu oli linnaautoga Viljandis, kes pärast veepumba ja termostaadi vahetas.(Kas autode rihmasüsteem seoses veepumbaga sisuliselt sama ei oska kommenteerida mul oli 2,0 96kw)
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
