Pealkiri: A8 D3 el. luuk ei sulge lõpuni (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 803)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 03.12.14 14:57 Tsiteeri
Mure siis D3 elektrilise luugia.
Sai vahetatud mootor mis luuki üles ning alla liigutab. Kõik toimis(luuk üles ning alla), kuid millegipärast ei lukutanud lukk ennast pärast seda ära ning automaatika lükkas luugi üles tagasi.
Võtsin luku küljest, õlitasin ning liigutasin ca. 10 korda ning asi hakkas toimima.
Kuid nüüd toimetab asi nii ,et puldist luuki avades tuleb see ilusti lahti, kuid kui vajutab luugil nuppu, et luuk kinni läheb siis lülitub luugi mootor ca. 5-7 cm enne seda kui luuk peaks alla jõuda ennast välja. Kui käega kaasa aitan pärast seda siis luuk sulgub, kuid kui mitte siis tõuseb luuk üles tagasi.
Proovisin igasugu varinate, (kaitse välja, used uuesti lahti kinni jne) kuid miski ei aita. Kummaline ongi see, et pärast mootori vahetamist asi toimis, kuid pärast luku küljest võtmist talle enam lihtsalt miski ei meeldi.
Oskab keegi lahendust pakkuda ?
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
