Pealkiri: Kus müüakse õhukest tellitavat mutrivõtit? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2404)
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 03.12.14 12:22 Tsiteeri
Kus müüakse õhukest (max 5-6 mm paksu) tellitavat mutrivõtit või 32 suurusega lehtvõtit? Selles mõõdus kipuvad võtmed olema 10 mm ja enam paksud. Tööriistapoodide müüjad vastavad nagu ühest suust, et kõik küsivad. Aga kuskil pole.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 03.12.14 13:31 Tsiteeri
Kui siis Würth aga pole kindel, osta tavaline kuid kvaliteetne ja käia peenemaks, ise ka kunagi niimodi teinud.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 03.12.14 13:33 Tsiteeri
http://www.ebay.com/itm/Vintage-NOS-VAR-981-spanner-32mm-36mm-thin-4mm-headset-wrench-France-no86ca-/321595280471?pt=LH_DefaultDomai n_2&hash=item4ae0928c57 ebays ka olemas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.12.14 15:19 Tsiteeri
Sellistele nõudmistele vastavat tellitavat kindlasti ei leia. Tavavõtmete min. paksus sellele mõõdule on 9,0mm.
Tunduvalt lihtsam oleks tööriistamüüja (ka. minu) elu, kui jagataks ka rohkem infot, mida selle võtmega peale kavatsetakse hakata.
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 03.12.14 15:42 Tsiteeri
Tellitavat sa nii õhukest meilt ei leia. Ma kunagi otsisin samamoodi, lõpuks tellisin kuskilt USA poest, esimese mutriga läks keskelt pooleks.
Accelerates under demonic influence.
Auto: 5x4x4
postitati 04.12.14 06:35 Tsiteeri
Auto juures pole just eriti palju sellisega teha ilmselt ja jõumeetodi jaoks seda vaja ei läinud, aga ise käiasin õhukestel kvaliteet "kullinokkadel/torutangidel" pea õhemaks, haakehambad maha (jätsin keskele paari sügavama sälgu hamba jäänust ja puurisin ka natuke auku ringi, et ka liitmikpolt asendada ja ümarpea maha käiata. Kindlasti ei tulnud sellest 5mm, aga ~7 kanti ta lõpuks jäi ja mingit kuradi suurt plastmutrit suutis kinni hoida :D. PS! Odavad kullinokad, vahet pole siis mis mõõtkavas, on üle karastatud ja neid olen kahjuks ühe käe jõuga puru lihtsalt hammustanud töid tehes (käiasin kanalid ja keevitasin kinni tagasi ja käivad küll lihtsamateks töödeks edasi). Kvaliteedid on siiani kestnud kenasti. Lihtsalt üks visuaalne pilt, konreetse tootega pole endal midagi pistmist.
postitati 04.12.14 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Vaadates lingitud, siis analoogsetel pikade vartega tihtilugu venivad varred välja ja korralik hambumus detaili haaramisel on unistus, olen ise ühe paari analoogseid veepumbatange metalli visanud, ülekarastatud junnidel lisaks murdumisele on ka haarahammaste ümardumine päris kiire tulema.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 04.12.14 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Sellise asja (lehtvõti 32) võib sobivast materjalist lasta laseriga või cnc'ga välja lõigata.
Lauri_O
postitati 04.12.14 16:00 Tsiteeri
Kuits.
Knipexeid sa küll prügikasti ei viska, need on omaette firma ja ise kasutan igapäevaselt neid kullinokkasid ja pole veel kordagi pettuma pidanud.
postitati 04.12.14 16:42 Tsiteeri
Ei, seda polegi väitnud, et Knipex´id ja toimivat tööriista minema ju ei loobi ilmselt meist keegi.
Katki ja väljaveninud asjadega pole suurt midagi peale hakata, padrunid healjuhul pukside vms pressimiseks.
Hetkel on õnneks veepumbatangiga vedanud ja toimivad, "tuntud" firmalaadne toode :).
RainerAK
postitati 05.12.14 09:51 Tsiteeri
Raimo21, tänud Ebay vihje eest. Ise ei tulnud nagu selle peale, et tööriistu Ebayst otsida. Tellisin ära sihukese:
http://www.ebay.co.uk/itm/151083566741?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Huvi pärast küsin, et kui palju laseriga lõikamine + korralikust sulamist materjal maksaks?
QUATTRO
postitati 05.12.14 10:49 Tsiteeri
Njah, sellise visco siduri võtme oleksid saanud tunduvalt odavamalt näiteks minu käest (ok laos kohe ei ole, parandada ennast selles osas tulevikus).
Aga ikkagi, milleks seda mõõtu vaja on? Lihtsalt professionaalne huvi. Kui ventilaatori siduri või miski hammasrihma rulliku jaoks, siis nende jaoks ongi olemas erivõtmed.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
