Pealkiri: Audi A4 B7 2.0TDI piduripedaal vajub põhja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1263)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 02.12.14 16:07 Tsiteeri
Probleem selline, et sai vahetatud tagumised pidurivoolikud, töösilindrir, mansetid, klotsid (ees ja taga), nüüd aga peale õhutamist (õhutatud kõiki 4 nelja) vajub pedaal töötava mootoriga põhja. Mittetöötava mootoriga alla suruda ei jõua. Tegu automaat kastiga, esivedu. Õhutamisel kõik elementaarsed võtted läbi proovitud. Proovinud pole veel töötava mootoriga õhutada.
Nüüd olen täheldanud, et vahel viskab ABS tule põlema, mis kustub, kui süüde korraks välja keerata ja uuesti käivitada.
Arvuti taga käinud veel pole - lähipäevil jõuab.
Kui suur on tõenäosus et õhk on ABS pumbas vahel?
postitati 02.12.14 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Kui pumpa õhku lasid sisse siis läheb jah aega kuni kätte saad. ABS õhutamiseks tuleks klappe aktiveerida originaal testril selleks ka vastav programm. Pidureid remontides tuleks vältida süsteemi tühjaksvoolamis nii endal hiljem lihtsam. Pane auto käima ja lase esp l tööd teha ja siis õhuta uuesti mitu korda küll välja tuleb. Muidugi kontrolli lekkeid taga supordite juures. Piisab väga väiksest lekkest, et pedaal pehme oleks.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.12.14 16:48 Tsiteeri
Näiteks uuematel bemmidel (isegi juba e53 X5-l tegelikult) saab süsteemist õhu kätte vaid spets aparaadiga. Tartus teeb sellist asja hetkel vaid margiesindus UM. Hiljuti oli ühel X5-l just ABS-i pumba vahetus ja muud moodi süsteemist õhku välja ei saanud.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
