Audi A4 B6 jõnksutab
Mure siis selline, et auto kohalt ära minnes jõnksutab. Kui väike hoog sees siis pole kiirendamisel midagi tunda aga kui täiesti seisma jääda ja
kiirendada siis hakkab jõnksutama või autot väristama (Ei oskagi kirjeldada mida ta täpselt teeb). Viga pmts kaob sooja mootoriga ära. Päris ära ei
kao aga ei värista / jõnksuta nii hullult. Tegu Audi A4 B6 2.5 TDI 114kw Multitronic.
Ja teine asi mis häirib on see et kui ühtlase gaasiga sõita siis pöörded kõiguvad. Kohapeal seistes ta seda ei tee aga näiteks 50 km/h ühtlase gaasiga
sõita siis pöörded kõiguvad 1000 - 2000 rpm vahel.
Ise arvan et need 2 asja on omavahel seotud. On see võimalik ? Targemad rääkige.
